Старый 28.08.2009, 21:50   #1
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Жаль, что поздно ответили, на выходных не смогу посмотреть, а уровень пока не дотягивает, чтобы в уме откомпилить и найти ошибку
Попробуйте дебажить ваш плагин по шагам, я думаю так вы гораздо быстрее найдете правильное решение
Пример для отладки плагина http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...namics-crm-40/
UPD: Еще обратите внимание на это
Unable to cast object of type 'Microsoft.Crm.Sdk.KeyProperty' to type 'Microsoft.Crm.Sdk.LookupProperty'.
Это относится к этой части
 KeyProperty _tcc_monthlydetailsid = new KeyProperty();
, здесь должен быть Lookup а не Key
Последний раз редактировалось Bondonello; 28.08.2009 в 23:27.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 29.08.2009, 01:18   #2
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
2 Bondonello -
Спасибо большое за участие, поблагодарить единицей смогу чуть позже ;-), сам я ушел в отладку :-)
Старый 30.08.2009, 16:21   #3
maclai is offline
maclai
Попробуйте GUID instead key:
примерно так:
Guid pricelevelGuid = new Guid(((Key)entity1.Properties["pricelevelid"]).Value.ToString());
Старый 30.08.2009, 18:25   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от maclai Посмотреть сообщение
примерно так:
Зачем так сложно. Упрощать надо. Примерно так:
Guid pricelevelGuid = ((Key)entity1.Properties["pricelevelid"]).Value;
plugin, экземпляр
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive a33ik Dynamics CRM: Разработка 7 30.11.2008 15:03
Модификая контекста плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 28.09.2008 13:52
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
