Старый 06.08.2009, 17:29   #16
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Для диапазона есть отдельная ф-ция:
SysQuery::range(anytype _from, anytype _to)
на практике использую так:
if (_from || _to)
 ... SysQuery::range(anytype _from, anytype _to)
- если нет проверки if и _from, _to оба пусты, то ф-я накладывает кривой критерий, а по логике в таком случае критерий накладывать не нужно вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1).
like, поиск, регулярные выражения
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
