Старый 04.08.2009, 12:54   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
Вот у меня подозрения на долгий fetch. Как с этим можно бороться?
Ну проверьте таки на всякий случай, чтоб окончательно убедиться...
Как бороться - смотри выше...
Можно попробовать,только как это отразится на времени выполнения всей операции. Если что-то выкидывать из запроса, то нужно это будет проверять в Аксапте...
Конечно, проверять надо будет в Аксапте... В Студии у вас же всё и так всё хорошо работает...
Не обязательно что-то выкидывать - можно попробовать поменять местами для начала, или наоборот что-то добавить. Если не поможет - разбейте на 2 запроса, например. Пробуйте, пока не достигните приемлимого результата по скорости.
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, resultset, sql
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Проблема с ResultSet sergeyoskol DAX: Программирование 3 14.07.2006 14:18
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
