А не задваивает он данные?
+1 к пересмотреть запрос. Попробуйте пойти от простого к сложному и посмотрите после джойна какой таблицы начинаются тормоза.
Нет, не задваивает.
Если же он останется один - значит долго идёт именно fetch данных...
MCITP
Ну проверьте таки на всякий случай, чтоб окончательно убедиться...
Как бороться - смотри выше... Цитата:
![]() Не обязательно что-то выкидывать - можно попробовать поменять местами для начала, или наоборот что-то добавить. Если не поможет - разбейте на 2 запроса, например. Пробуйте, пока не достигните приемлимого результата по скорости.
Zhirenkov Vitaly |
| Теги |
| ax3.0, resultset, sql |
| Тема | Ответов | |||
| Цветные строки в Grid | 14 | |||
| Проблема с ResultSet | 3 | |||
| перевод строки в radiobutton | 2 | |||
| При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" | 4 | |||
| Функция "Удалить строки" | 1 | |||
