стоят такие параметры
Сервер исходящей почты = mail Имя локального компьютера = 127.0.0.1 Номер порта SMTP = 25 Имя пользователя = Name@kmm.ru Пароль = **** Имя сервера DNS = <пусто> DNS TCP/IP = 1 DNS UDP = 3 Порт 25 открыт. Раньше почта отправлялась пока не поменяли почтовый сервер.
MS DAX 2012 |
Зачем, в принципе, она нужна, если SMTP-клиент по идее и так может определить имя хоста, на котором он работает? Дело в том, что SMTP-сервер может в общем случае находиться в другой подсети, и доступ к нему может осуществляться через шлюз. В этом случае в качестве клиентского IP он будет видеть IP шлюза, а не хоста, на котором инициировано SMTP-соединение, и тогда, чтобы описанная выше проверка проходила успешно, необходимо, чтобы SMTP-клиент знал, каким DNS-именем представляться SMTP-серверу (например, DNS-именем шлюза - таким, как его определит SMTP-сервер, используя доступные ему DNS-сервера). В общем, если у вас SMTP-сервер находится в той же подсети, что и AOS или другие хосты, с которых идет отправка почты, и использует те же DNS-сервера, то лучше оставить настройку "Имя локального компьютера" пустой, чтобы SMTP-клиент передавал серверу DNS (или, скорее, NetBIOS) имя хоста, на котором он запускается. |
