Старый 17.07.2009, 15:38   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Если под использованием более 2-х процессоров понимаются ограничения, накладываемые применяемой в 3-ке и 4-ке библиотекой для работы с динамически выделяемой памятью SmartHeap, то это дезинформация. Согласно некоторым моим изысканиям, в 4-ке используется SmartHeap/SMP, т.е. версия библиотеки, заточенная под SMP-системы и прекрасно масштабируемая при использовании, по крайней мере, до 64 процессоров.
В общем - я когда-то был на лекции главного по вопросам аксаптовской производительности в микрософт и он сказал что во первых там дело не только в smartheapе, но и вообще в общем уровне использования критических секций. Кстати про smartheap он тоже сказал что по степени масштабируемости на многопроцессорных компах он проигрывает Low Fragmentation Heap, который используется в DAX2009 вместо Smartheapа.
aos, low fragmentation heap, smartheap, аппаратные требования, железо, требования
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
