Старый 10.06.2009, 13:03   #1
HorrR is offline
HorrR
2 Идентичных кода, 2 идентичных шрифта = 2 разных символа
Итого, есть 2 рипорта. На дизайнах обоих выбран один шрифт - Courier New
В футере каждого из них находится контрол, натравленный на дисплей метод, возвращающий: num2char(9618). Не спрашивайте зачем Шрифт на этих контролах не перегружен. А выводятся 2 разных символа. В общем, меняю код символа на меньший - одинаковые. Закрадывается подозрение, что символа с таким кодом не существует. Но почему в таком случае отображается 2 разных. А не один какой-то рандомный. Причем каждый раз изображение символа не меняется. Значит, врядли рандомный. В общем, в шрифтах и кодировках я ламер, посему надеюсь на умную мысль.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 10.06.2009, 13:10   #2
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Где выводятся? На экране или на принтере?
Если на принтере, то на нем font substitution включен? Если включен, то шрифт принтера полностью совпадает с компьютерным шрифтом?
добавлено: барабашки нет!
Старый 10.06.2009, 13:13   #3
HorrR is offline
HorrR
Вывод на экран. Оба рипорта выводятся на экран. С разными символами в футерах.
Старый 10.06.2009, 13:21   #4
EAlex is offline
EAlex
А шрифты в репорт дизайне не перегружаются?
Старый 10.06.2009, 13:28   #5
Щас глупость спрошу, но на всякий случай.
Шрифт Courier New у вас true type, open type или матричный?
есть ли где-нибудь font substitution для этого шрифта?
например, в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/FontSubstitutes
если на все вопросы ответ "нет", то подготовьте минимальный отчет, на котором проявляется ваша бага и выкладывайте сюда. посмотрим.
Миниатюры
Старый 10.06.2009, 13:57   #6
HorrR is offline
HorrR
Как это выяснить?
Да, сабститюшены имеются.
Старый 10.06.2009, 14:24   #7
Как это выяснить?
Эм-м-м...
Попробую.
В панели управления находите пункт Шрифты.
Открываете. Далее пробуете понять по иконке или по информации при показе шрифтов в виде таблицы.
На скриншоте показана Windows 2003.
Courier - экранный шрифт (матричный). У такого шрифта есть только некоторые размеры.
Courier New - Open Type шрифт. Такой шрифт может выводиться любым размером (как и True Type)
ниже тоже самое, но в Windows 7
Подробнее...
http://www.microsoft.com/typography/fontinfo/
Что хочу спросить: не используется ли у вас экранный (матричный, bitmap) шрифт с нестандартным размером? В этом случае винда сама подставит подходящий по ее мнению шрифт. В отчетах надо использовать TrueType или OpenType шрифты.
Старый 10.06.2009, 14:39   #8
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
А разве num2char() может работать со значениями больше 255?
У меня версия Ax2.5 там написано, что параметр - это ASCII-код, который "по определению" находится в диапазоне от 0 до 255.
Если это старшая версия, то, вероятно, речь идет о UNICODE? А как в этом случае работает num2char()? В смысле, какое значение параметра он ожидает?
Если это возможно, то я бы "подмешал" в возвращаемое значение display-метода скобки, чтобы уточнить - отображается собственно значение или что-то еще добавляется "по ходу"
return "["+num2chr(9618)+"]"
Старый 10.06.2009, 14:43   #9
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Кстати, mazzy прав. То, что отображается на экране не всегда означает, что то же самое будет распечатано на бумаге. Надо распечатать и посмотреть, будут ли отличаться значения на бумаге.
Старый 10.06.2009, 15:13   #10
HorrR is offline
HorrR
mazzy, так ведь говорю же, используется Courier New. При чем ни Bold, ни Italic, хотя вся троица - open type шрифты.
Да, размер шрифта стандартный - 10ый.
Последний раз редактировалось HorrR; 10.06.2009 в 15:20.
Старый 10.06.2009, 15:17   #11
HorrR is offline
HorrR
Владимир Максимов, проверил со скобками - только символ. Ну, то есть символ, обрамленный скобками.
Старый 10.06.2009, 15:21   #12
так ведь говорю же, проверьте fontSubstitution.
То, что ВЫ используете шрифт Courier New вовсе не означает, что Винда использует тот же.
И как я уже говорил, если подстановки шрифтов нет, выкладывайте проект.
Старый 10.06.2009, 15:36   #13
HorrR is offline
HorrR
А, уловил идею. Ну, в общем, все ключи с названиями Courier New* ссылаются на Courier New. Стало быть, замены нет.
Старый 10.06.2009, 15:40   #14
ок.
тогда давайте проект. поглядим
Старый 10.06.2009, 16:26   #15
HorrR is offline
HorrR
Я думаю, нет смысла, там в коде ничего не зарыто, и на дизайне нигде ничего не перегружено.
Кстати, когда рипорт скейлится(я же на экран печатаю) скажем до 200 процентов, то в обоих рипортах отображается пустой символ(ну, по крайней мере я склонен его интерпритировать так). Значит такой символ в этой кодировке видимо совсем отсутствует. В общем. решил не парить себе мозги и использовать стандартные символы. Ну его, товарищи, нафиг.
НО! Спасибо большое всем не безразличным. Очень приятно, что такие люди, как вы, есть.
отчет, шрифты
Размер шрифта в окне редактора кода Jox DAX: Администрирование 3 09.11.2022 11:49
Прайс листы/продажи в разных валютах e-Car DAX: Функционал 1 31.08.2006 14:43
проблема с размером шрифта отчета lexa DAX: Программирование 0 24.03.2005 15:52
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
