Частичный доступ к данным
Добрый день!
Вопрос следующий. Необходимо реализовать возможность просмотра менеджарами только своих бизнес-партнеров. Но при этом необходимо, чтобы менеджеры видели частичную информацию (название и ответственный) всех бизнес-партнеров. Можно конечно скриптом на onload делать (в зависимости от того свой это бизнес-партнер или чужой ) видимыми или невидимыми нужные поля. Но при этом загрузка формы происходит гораздо дольше и первые пару секунд все-таки видно все поля, до того как они исчезнут .Я пыталась решить проблему созданием дочернего объекта (который содержит поля название и ответственный) и БП создавала такие объекты и настраивала синхронное изменение данных в его полях с бизнес-партнерами. Бизнес-партнеры для просмотра ролями настраивала только уровень пользователя (только своих), а новый объект был всем доступен для просмотра. Может есть более оптимальный вариант решения? |
Чайный пьяница
Сообщение от Elka
Добрый день!
Вопрос следующий. Необходимо реализовать возможность просмотра менеджарами только своих бизнес-партнеров. Но при этом необходимо, чтобы менеджеры видели частичную информацию (название и ответственный) всех бизнес-партнеров. Можно конечно скриптом на onload делать (в зависимости от того свой это бизнес-партнер или чужой ) видимыми или невидимыми нужные поля. Но при этом загрузка формы происходит гораздо дольше и первые пару секунд все-таки видно все поля, до того как они исчезнут .Я пыталась решить проблему созданием дочернего объекта (который содержит поля название и ответственный) и БП создавала такие объекты и настраивала синхронное изменение данных в его полях с бизнес-партнерами. Бизнес-партнеры для просмотра ролями настраивала только уровень пользователя (только своих), а новый объект был всем доступен для просмотра. Может есть более оптимальный вариант решения? Как такой функционал реализуется - пишутся плагины на Execute и Retrieve, которые перехватывают данные возвращаемые на клиент и меняют их (в вашем случае очищают поля). Пример реализации - у меня правда была немного другая задача - вот.
| За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). | |
Спасибо!!!
#4 |
Согласен с коллегой: плагины на Execute и Retrieve - самое элегантное решение, но будьте внимательны: У пользователей которые будут получать купированные записи не должно быть прав на их сохранение, иначе они могут похерить все что от них скрыли. Иными словами дайте всем прова на простмотр и скрывайте поля от тех у кого право только на чтение (без записи).
#5 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
#6 |
#7 |
Вы не поняли. Ваш плагин должен зафиксировать, что запрос данных некоторой организации выполняется от имени человека не имеющего прав на изменение данной конкретной организации. Это можно проверить программно. Если права допускают изменение, то и прятать ничего не надо. В упрощенной схеме, по крайней мере.
#8 |
Чайный пьяница
Написать Pre-Update Plugin, который будет проверять возможность поменять (в соответствии с ролями) те или иные поля и в случае запрета - просто удалть эти поля из сущности. Т.о. получится, то что Вам надо. Но это опять таки надо проектировать и писать... В коробке нет.
#9 |
Кажется общую идею поняла..
Спасибо..
| Тема | Ответов | |||
| Доступ к SQL | 30 | |||
| Безопастность. Как ограничить доступ к закладке | 10 | |||
| Доступ через Outlook из другой сети | 6 | |||
| Доступ к полям сущностей | 2 | |||
| Общий доступ на записи | 2 | |||
