#7 |
Сообщение от a33ik
В коробке - нет. Есть разработки. Некоторые платные, некоторые нет.
Безплатная. Платное от Джим Вона Пытаюсь воспользоваться 1-м вариантом. Не знаю как можно передавать параметры в plug-in. Не подскажете? " Once this is created, you must tell the audit plug-in what the name of lookup key is on the audit entity which creates the relationship. If the lookup field is named “new_contactid”, you must pass the following XML through the Unsecure Configuration parameters to the Audit plug-in. " |
| Тема | Ответов | |||
| Отчет "Журнал продаж" | 1 | |||
| Публикация изменений на форме в CRM 1.2 | 2 | |||
| История изменений записи | 2 | |||
