Журнал изменений
Всем привет! Подскажите пожалуйста есть ли возможность в crm отслеживать кто какие изменения вносил в систему, что-то вроде журнала изменений?
Чайный пьяница
Безплатная. Платное от Джим Вона
| За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1). | |
Спасибо!!!
#4 |
Сообщение от a33ik
В коробке - нет. Есть разработки. Некоторые платные, некоторые нет.
Безплатная. Платное от Джим Вона |
#5 |
У меня вопрос: как работа данного плагина может отразиться на производительности приложения?
#6 |
Чайный пьяница
Сам не тестировал, но думаю, что немного снизит производительность при работе с журналируемыми сущностями.
#7 |
Учаснег
МС вам в помощь) Business Data Auditing http://crmaccelerators.codeplex.com/...eleaseId=27404
http://about.me/fedorovigor |
#8 |
Сообщение от a33ik
Безплатная. Платное от Джим Вона Пытаюсь воспользоваться 1-м вариантом. Не знаю как можно передавать параметры в plug-in. Не подскажете? " Once this is created, you must tell the audit plug-in what the name of lookup key is on the audit entity which creates the relationship. If the lookup field is named “new_contactid”, you must pass the following XML through the Unsecure Configuration parameters to the Audit plug-in. " |
| Тема | Ответов | |||
| Отчет "Журнал продаж" | 1 | |||
| Публикация изменений на форме в CRM 1.2 | 2 | |||
| История изменений записи | 2 | |||
