#12 |
Microsoft Dynamics
При отключенном параметре "Реверс на дату накладной" при реверсе предоплат отрабатывает "западный" функционал, при включенном - код российской локализации. При включенном параметре операции по сторно/реверсу предоплаты при сопоставлении выполняются на дату сопоставления в соответствии с принципом использования дат (Выбранная дата/Сегодняшняя дата/Максимальная дата). Т.к. в общем случае проводки по реверсу могут происходить на другую дату, то факт, что они проходят по другому номеру ваучера, вполне естественнен.
Кроме того, есть отличия в формировании самих проводок по сторно предоплаты. При включенном параметре сторно предоплаты происходит в валюте предоплаты, при отключенном - в валюте накладной. И если мне не изменяет память, есть различия в корреспонденции, т.е. если параметр отключен - сопоставленная часть предоплаты закрывается на счет профиля разноски из накладной, при включенном - на счет профиля предоплаты.
You should use Bing before asking dumb questions. Последний раз редактировалось Jabberwocky; 08.05.2009 в 06:20. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1), potential (1). | |
