Вы абсолютно правы - под реверсом аванса подразумевается пакет проводок при сопоставлении аванса и накладной, а именно: 1. сам реверс (сторно - зависит от значения "Тип проводки по НДС"); 2. закрытие счета аванса на счет кредиторской задолженности.
Посмотрите настройку параметров модуля Главной книги (на закладке "Налог", в групе полей "Сопоставление") - может у вас отмечен флаг "Максимальная дата закрытия" Кстати, установленый флаг "Реверс на дату накладной" влияет еще и на сумму проводки закрытия счета учета авансов. Если флаг не стоит, то счет учета авансов закрывается не полностью (точно не помню, но по моему как раз на курсовую разницу) |
