Старый 07.05.2009, 23:06   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от AndrianG Посмотреть сообщение
Нужно средствами Ах.
Средствами ax не получится - все равно будет обращение к чему-то вешнему, DLL COM или .NET.
.NET проще тем, что там больше возможостей и он интергрирован в язык.
Вам не надо создавать никаких сборок - просто надо перевести код по ссылке на X++ типа:
static void Job1(Args _args)
    System.Net.WebRequest webRequest = System.Net.WebRequest::Create('ftp://ftp.microsoft.com/Softlib/README.TXT');
    System.Net.FtpWebRequest request;
    System.Net.NetworkCredential credential = new System.Net.NetworkCredential("anonymous","janeDoe@contoso.com");
    System.Net.FtpWebResponse response;
    Object o;
    o = webRequest;
    request = o;
    request.set_Credentials(credential);
    response = request.GetResponse();
    info(response.get_StatusDescription());
    info('ok');
только вам надо преобразовать так весь код из примера
Старый 08.05.2009, 12:10   #2
AndrianG is offline
AndrianG
А как преоброзовать этот код:
            request.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;    - #
            request.set_Method(?);                                                     AX5
            //Load the file
            FileStream stream = File.OpenRead(filePath);
            byte[] buffer = new byte[stream.Length];
            stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
            stream.Close();
            //Upload file
            Stream reqStream = request.GetRequestStream();
            reqStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
            reqStream.Close();
У меня что-то не получается ?
ftp, законченный пример, полезное, ax2009
работа по FTP mit DAX: Программирование 9 19.09.2014 10:05
msdynamicsax: FTP-client within Ax Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2009 01:06
FTP и SSL sao DAX: Программирование 1 23.03.2009 13:25
FTP FtpFindFirstFileA реализация? Gorynych DAX: Программирование 7 11.04.2007 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
