Нужно средствами Ах.
Средствами ax не получится - все равно будет обращение к чему-то вешнему, DLL COM или .NET.
.NET проще тем, что там больше возможостей и он интергрирован в язык. Вам не надо создавать никаких сборок - просто надо перевести код по ссылке на X++ типа: X++: static void Job1(Args _args) { System.Net.WebRequest webRequest = System.Net.WebRequest::Create('ftp://ftp.microsoft.com/Softlib/README.TXT'); System.Net.FtpWebRequest request; System.Net.NetworkCredential credential = new System.Net.NetworkCredential("anonymous","janeDoe@contoso.com"); System.Net.FtpWebResponse response; Object o; ; o = webRequest; request = o; request.set_Credentials(credential); response = request.GetResponse(); info(response.get_StatusDescription()); info('ok'); } |
А как преоброзовать этот код:
X++: request.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile; - #
request.set_Method(?); AX5
//Load the file
FileStream stream = File.OpenRead(filePath);
byte[] buffer = new byte[stream.Length];
stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
stream.Close();
//Upload file
Stream reqStream = request.GetRequestStream();
reqStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
reqStream.Close(); |
| Теги |
| ftp, законченный пример, полезное, ax2009 |
| Тема | Ответов | |||
| работа по FTP | 9 | |||
| msdynamicsax: FTP-client within Ax | 0 | |||
| FTP и SSL | 1 | |||
| FTP FtpFindFirstFileA реализация? | 7 | |||
