Старый 05.05.2009, 07:50   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Это, кстати, сделали еще для того чтобы можно было кластеризовать доступ к AOD. Счас-то AOSы и сервер баз данных кластеризовать можно, а вот если у тебя упадет файл-сервер с приложением - то чтобы систему починить - придется руками перенастраивать сервера приложений и тп. Так что получается что сейчас файл-сервер это самое слабое звено при попытке создать надеждную среду для Аксапты.
aod, axmodel, blog, сравнение слоев, ax6.0, crm2011
mfp: AX6 sneak preview - X++ Unit test improvements Blog bot DAX Blogs 4 05.06.2009 10:56
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
mfp: Sneak preview - Code Upgrade Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2007 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
