Старый 04.05.2009, 23:34   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Походу да. Хранилищем aod файлов станет SQL сервер. Любопытно, временные таблицы они тоже туда запихнут ?
А зачем? "Запихнуть ради запихивания" разве что.. Учитывая количество кода, использующего временные таблицы и то, как они используются (многочисленные построчные манипуляции) - думаю, нет смысла их куда-то, кроме структур в памяти AOS (или в файлах на нем же) запихивать - иначе получим кучу мелких вызовов AOS - СУБД (и задержек, связанных с сетью)
А зато сколько вкусностей..
- Возможность иметь полноценный во всех смыслах бэкапа (а не "БД по состоянию на 01:00, приложение - на 01:15")
- Про "отзывчивость" приложения уже в оригинальном приложении писали
- Минус один компонент - проще станет (должно стать проще, очень хочется, чтобы стало проще) построение отказоустойчивой системы (то, что имеем сейчас в виде расшаренного приложения, разваливается от малейшей нестабильности сети, и ничего с этим не поделать)
и т.д.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.05.2009, 23:49   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Мне кажется это мелочи. Мне кажется что не часто можно встретить приложения, которое пользователи (!) модифицируют (ну там отчеты, запросы всякие). А если и есть - то я бы тем более запланировал рестарт аоса для полноценного сохранения их изменений.
А если изменений у пользователей нет - то бекап приложения вполне может делаться по факту его изменения и не привязываться к БД.
Но в целом - да, если приложение "переедет" на SQL Server - то бекап конечно будет более полноценным...
Старый 05.05.2009, 01:10   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну почему же. Например те же джоины постоянных и временных таблиц. При расположении времянок в базе данных - получится намного эффективнее. На форуме уже были примеры как люди извращались когда искусственно создавали времянки в базе данных. Плюс когда появится возможность таких джоинов, то и способ использования времянок программистами изменится.
aod, axmodel, blog, сравнение слоев, ax6.0, crm2011
mfp: AX6 sneak preview - X++ Unit test improvements Blog bot DAX Blogs 4 05.06.2009 10:56
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
mfp: Sneak preview - Code Upgrade Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2007 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
