Старый 29.04.2009, 15:49   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В данном вопросе необходимо рассмотреть две ситуации:
а) Частичное приходование закупки в ситуации неполной (частичной поставки), когда привезли меньше, чем заказывали.
б) Разбивку поставки на несколько спланированных дат.
В случае а) необходимо использовать набор функций "Закрытие недопоставки (недополученной закупки)", галка Закрыть, процент недопоставки и т.д.
В случае б) нужно воспользоваться советом glibs и использовать, например, контракт, создав соответствующие строки закупок на даты.
Также можно в одной закупке указать несколько строк с нужными датами и прописать эти даты в заявке (стандарт) и утвердить их с поставщиком.
Такой подход б) правилен с точки зрения работы сводного планирования, система будет видет планируемые даты прихода закупок.
Далее, об обработке закупки.
Часто бывает, что накладная обрабатывается позже, чем приходит товар, который тот час отгружается в производство. Мне пришлось видеть, когда приходование было организовано разноской накладной и соответственно, все ждали, пока бухгалтерия разнесёт накладную, которая сформирует приход.
В подобных случаях организуется регистрация физического получения товара или сырья на склад. А накладная разносится по мере поступления документов или присутствия бухгалтера.
Для такой процедуры в группе складских моделей используются параметры:
- Включать физическую стоимость (расчёт мгновенной средней с учётом полученных)
- Отрицательный фин склад
- Требуется регистрация.
в тоже время, все дальнейшие документы на перемещение полученного товара и его продажу разносились.
Если я правильно понял ваш вопрос, то таким образом можно организовать необходимую вам процедуру.
Данная методика работает на стандартной функциональности и нужно тестировать, её отработку с вашими модификациями.
расчеты с поставщиками, закупка, ax3.0
Оприходование закупки в З.0 SP5 riderstorm DAX: Функционал 10 03.09.2007 11:02
сумма по строке закупки Nikolaich DAX: Программирование 2 03.04.2007 13:37
Корректировка закупки при наличии адресного склада Raven Melancholic DAX: Функционал 9 19.10.2006 08:37
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
