Старый 29.08.2007, 14:26   #1
riderstorm is offline
riderstorm
Оприходование закупки в З.0 SP5
Помогите, пожалуйста!!
Как создать несколько накладных на одну закупку?Например,
у меня закупка на 100 шт, приехали две машины и привезли каждая по 20 шт, на каждые 20 шт. своя накладная и торг12... вот как оприходовать это, не изменяя закупку? причем создать надо две накладных и две фактуры, каждая на 20 шт. Регистрация не помогает, так как при ней не создается автоматически номер партии.
Заранее признателен всем за помощь!!
Старый 29.08.2007, 14:39   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
чиайте руководство по логистике там много чего полезного найти можно, и про закупки и про партии, просто смешно не изучив теорию приступать к практике.
Старый 29.08.2007, 16:32   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Серийные номера
Здесь про номер партии. Всё генерится, нужно настроить тока.Хотя в вашем случае дело не в регистрации.
Вы можете использовать поле немедленное получение или при разноске накладной поставить количество.
В остально верно - читайте мануал или приходите на курсы. Эти вопросы на них подробно рассматриваются.
Старый 30.08.2007, 18:37   #4
riderstorm
Спасибо всем за ответы!
Мануал читали, на курсах были, правда, толком поучиться не смогли((. Проблема в том, что команда внедренцев наворотила, теперь судорожно разбираемся сами. На самом деле хотелось просто понять - какой путь в данном случае является наиболее правильным.
С немедленным получением и количеством в накладной уже пробовали. Столкнулись со следующей проблемой. Если кладовщик создает несколько отборочных накладных одновремено по одной по закупке с типом немедленное получение, то бухгалтер соотвественно делает несколько накладных с указанием количества. Но в этом случае в складских проводках у нас приход произошел два раза - появиось две проводки с типом получено, одна по отборочной накладной, другая по накладной. Т.е. на склад у нас это количество оприходовалось два раза.
Старый 30.08.2007, 18:49   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Указать количество к обработке можно не только в немедленном получении, но при при обработки накладной (или отборочной накладной), отредактировав закладку "строки".
Если вы хотите обработать обычные накладные на основании отборочных, укажите при обработке обычной накладной в поле "количество" признак "отборочная накладная"
Старый 30.08.2007, 18:56   #6
riderstorm
Пробовали, но при этом формируется одна накладная на всю закупку, соотвественно одна фактура, а нам нужно по каждой пришедшей накладной сформировать бухгалтерскую накладную и фактуру.. Если же мы редактируем строки при обработке накладной, то получаем задвоение прихода в складских проводках - один раз номенклатура приходуется на склад при создании отборочной накладной с типом немедленное получение, второй раз после обработкт отредактированной накладной
Старый 31.08.2007, 10:32   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от riderstorm Посмотреть сообщение
В какой форме вы редактируете строки при обработке накладной?
Старый 31.08.2007, 11:56   #8
riderstorm
На форме - разноска накладной меняем количество в строках
Старый 31.08.2007, 12:47   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Я прогнал алгоритм неполных поставок с применением отборочных накладных.
В результате никаких "задвоений" не обнаружил (см. приложенный файл).
Проверьте может у вас были какие то доработки ...
Тип файла: doc Закупка.doc (119.0 Кб, 188 просмотров)
Старый 31.08.2007, 17:34   #10
riderstorm
Огромное Вам спасибо за участие. Попробовали по Вашему файлу - все получилось. Не могли бы Вы проконсультировать нас далее?
Осталась проблема с проверкой налогов, в особенности с их корректировкой. Налог при такой закупке формируется единый на всю закупку. Т.е. Сумма без налога, сумма налога, Итого по накладной суммируется по всем строкам закупки несмотря на отборочные накладные.
Это все хорошо получается, если не нужно корректировать налог. Как в таком случае на определенный налог можно корректировать копейку?
Старый 03.09.2007, 11:02   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
В форме обработки накладной есть кнопка "Налоги", которая вызывает форму коррекции налогов.
Когда обрабатываете накладную, после редактирования данных на закладке строки, скорректируйте суммы налога в этой форме .
закупка, налоги, полезное, ax3.0
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
