Старый 27.04.2009, 15:56   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb Дошли руки - проверил, написал, работает
Итак. Решение таково:
1. Пишется плагин на RetreiveMultiple сущности activitypointer задача которого - перехватить Query, который отправляется серверу для получения данных, изменить её, отдать серверу.
2. Задеплоить на сервер.
3. Пользоваться.
Код плагина:
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Win32;
namespace TestPlugin
    public class ExecuteHandler : IPlugin
        public ExecuteHandler(string config, string secureConfig)
        #region IPlugin Members
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            if (context.PrimaryEntityName == EntityName.activitypointer.ToString() && context.InputParameters.Contains("Query"))
                Microsoft.Crm.Sdk.Query.QueryExpression query = (Microsoft.Crm.Sdk.Query.QueryExpression)context.InputParameters["Query"];
                if (query.LinkEntities.Count == 1)//делается для проверки, что есть фильтр по связанности
                    Microsoft.Crm.Sdk.Query.LinkEntity link = (Microsoft.Crm.Sdk.Query.LinkEntity)query.LinkEntities[0];
                    if (link.LinkFromAttributeName == "activityid" && link.LinkFromEntityName == "activitypointer" && link.LinkToAttributeName == "activityid" && link.LinkToEntityName == "activityparty")//проверка на то, что связка идёт в поле regarding
                        Microsoft.Crm.Sdk.Query.ConditionExpression expr = (Microsoft.Crm.Sdk.Query.ConditionExpression)link.LinkCriteria.Conditions[0];
                        if (expr.AttributeName == "partyid" && expr.Operator == Microsoft.Crm.Sdk.Query.ConditionOperator.Equal)
                            Guid relatedEntityId = (Guid)expr.Values[0];//получаю идентификатор связанной записи
                            CrmService crmService = GetCrmService(context.OrganizationName);//потребуется для проверки то, что связанная сущность - компания - чтобы остальные цепочки такого рода не порезало
                            try
                                crmService.Retrieve(EntityName.account.ToString(), relatedEntityId, new Microsoft.Crm.Sdk.Query.AllColumns());//еслит связанная сущность - действительно компания - всё пройдёт нормально, если нет - будет экзепшен и изменение фильтра не произойдёт
                                query.Criteria.Filters.RemoveAt(0);
                            catch { }
        #endregion
        private CrmService GetCrmService(string OrgName)
            CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
            token.AuthenticationType = AuthenticationType.AD;
            token.OrganizationName = OrgName;
            CrmService crmService = new CrmService();
            crmService.UseDefaultCredentials = true;
            crmService.Url = (string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl")) + "/2007/crmservice.asmx";
            crmService.CrmAuthenticationTokenValue = token;
            return crmService;
Регистрация плагина - Выполняется регистрация сборки, регистрация шага с указанием сообщения RetreiveMultiple и Pre Stage выполнения.
Собственно всё.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
c#, plugin, retrievemultiple
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Область по умолчанию deniska Dynamics CRM: Администрирование 1 25.03.2009 11:38
Как изменить печатную форму счета Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 8 09.07.2008 17:27
Завершенные действия koalex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2008 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
