Старый 16.04.2009, 18:44   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
2DSPIC: То, что Вы указали - абсолютно верно. Потенциально действительно все известно.
Но реально - получить эту информацию (особенно актуально для временных таблиц либо таблиц, на которые пользователи наложили свой фильтр) - может только человек, который окунется в дебри Х++.
Мне такая фишка потребовалась при обработке и итерационной выверке данных - где нужно быстро оценивать - сколько осталось необработанных данных, сколько можно пройтись джобиком, сколько можно пройтись вручную.
Ваш пример очень быстро "сломается" при оценке даже порядка 500 записей. А мой пример - нет. Плюс он легко вставляется в табакс (или оформляется плагином - по желанию) и превращается в одну легкую универсальную кнопочку, которой может пользоваться человек, не залезая в дебри Х++. При этом учитываются все (как я себе представляю) "особые" ситуации вроде диналинков или временных таблиц.
Кстати - по поводу временных таблиц. Я с определенной уверенностью считаю, что штатное отсутствие возможности посмотреть их содержимое или посчитать кол-во записей - есть неудобство в системе. Можно конечно сказать что с т.з. идеологии это неверно и т.д. Но учитывая, как легко (!) делается квери по временной таблице или как легко таблица как бы "копируется" в датасорс - можно только удивляться - почему такое несложное расширение не было реализовано.
Но... оставим филисофские рассуждения. Я лично считаю идеологически правильной расширение SysQuery::countTotal для временных таблиц.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.04.2009 в 18:53.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (3).
Старый 17.04.2009, 12:37   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
...Плюс он легко вставляется в табакс (или оформляется плагином - по желанию) и превращается в одну легкую универсальную кнопочку...
ага вот это было бы здорово
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 17.04.2009, 12:54   #3
sukhanchik
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
"Это" - это что? как кнопка - это оформляется легко - достаточно создать кнопку и в метод clicked скопировать мой код.
А чтобы плагин сделать - это нужно сделать класс с методом main (+соответствующий пункт меню), куда выложить сей код и заменить строку element.currentFormRun() на infolog.setLastActivatedForm().
После чего - положить иконку с соответствующим названием в папочку плагинов.
2belugin: Я правильно понял что нужно доделать чтобы эта кнопка в плагин переросла?
Старый 17.04.2009, 13:05   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сделать иконку
Сделать пункт меню
Сделать класс, форму или джоб
поюзать currentFormRun из табакса как тут: http://erpkb.com/Axapta/Tabax/files?...estructure.zip
public void init()
    TableID tableID;
    super();
    if (this.args().caller() && classIdGet(this.args().caller())==classNum(SysSetupFormRun) &&
        conFind(['Tabax', 'GDL_Tabax'], this.args().caller().name())
        tableID = this.args().caller().currentTable();
        if (tableID)
            element.tableName(true, tableID2Name(tableID));
    else
            (this.args() && this.args().parm())?
                this.args().parm()
                tableStr(InventTable)
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 17.04.2009, 21:23   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вот так, кстати, неправильно - не будет работать с таксрекордером и русскими адресами в четверке. Надо SysDictClass::is
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
