Пытался отучить update_recordset от такой привычки
X++: update_recordset table1 setting field1 = true where table1.field2 == value && table1.Field1 != true; |
Я имею в виду если поле было равно true и update хочет сделать true. Следовательно ничего не изменилось и modifieddate/time меняться не должны по идее, а они меняются. |
MCITP
Сообщение от Lucky13
Это понятно. Проблему это решит, но не поможет понять почему update_recordset работает не так, как обычный update.
Я имею в виду если поле было равно true и update хочет сделать true. Следовательно ничего не изменилось и modifieddate/time меняться не должны по идее, а они меняются. Если делается обычный update() то Акса проверяет, что хоть какое-то поле поменялось и если нет, то реального Апдэйта в БД не уходит. В случае же update_recordset если выполняются все необходимые условия (типа отсутствия перекрытого метода update(), отсутствия Лога БД или же если есть соответсвующие skipXXX()... это я думаю понятно....) на сервер БД сразу отправляется update вида: X++: UPDATE ...
SET FIELD=:in1,MODIFIEDDATE=:in2,MODIFIEDTIME=:in3
WHERE ...Всё логично... С точки зрения БД - это номальное как раз поведение, т.к. обновление реальное было. Перекройте метод Update() на таблице и получится первый вариант поведения (Аксаптовский)... ![]() Со всеми вытекающими по скорости.
Zhirenkov Vitaly |
#4 |
#5 |
MCITP
Естественно не работает, об этом написано мною выше...
PS Я не собирался здесь писать развёрнутый доклад на тему как и когда работает update_recordset... А толику юморf могли бы и включить...
Zhirenkov Vitaly |
#6 |
Сообщение от ZVV
По-моему причины данного поведения достаточно очевидны.
WHERE ...Всё логично... С точки зрения БД - это номальное как раз поведение, т.к. обновление реальное было. Перекройте метод Update() на таблице и получится первый вариант поведения (Аксаптовский)... ![]() Со всеми вытекающими по скорости. |
#7 |
MCITP
X++: UPDATE ...
SET FIELD=:in1,MODIFIEDDATE=01/01/1900,MODIFIEDTIME=0
WHERE ...
Zhirenkov Vitaly |
| Теги |
| modifieddate, modifiedtime, recordset, update_recordset, баг |
