Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 19.03.2009, 16:58   #1
Бигудь is offline
Бигудь
Tabpage не отображается
Что-то притормаживаю. Две похожие ерунды в табах.
1. Создал в старом табе закладку, а она не отображается, только те, что были раньше.
2. Создал новый таб, но на нем отображается только первая закладка, остальных не видно.
аос перегружал, аксапту перегружал... Что еще не хватает?
Мой http://erp-blog.ru
Old 19.03.2009, 17:06   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Eldar9x's Avatar
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
а настройки пользователя сбросить? Или в самой форме, правый клик->настройка->сброс?
This post has been rated by: Бигудь (1).
Old 19.03.2009, 17:20   #3
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Если не ошибаюсь закладка может автоматически скрываться если на ней нет контролов, или они невидимы. Нужно опцию в дизайне отключать.
Old 19.03.2009, 17:23   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Quote:
Какие-либо элементы на дизайне новой закладки созданы/отображаются?
Если нет, то смотрите свойство HideIfEmpty на созданном TabPage, по умолчанию оно Yes.
Old 19.03.2009, 18:14   #5
Бигудь is offline
Бигудь
Всем спасибо, проблема снялась при сбросе настроек, как подсказал Eldar9x.
Tags
tabpage, форма
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Название номенклатуры отображается маленькими буквами Beast-L DAX: Программирование 11 22.01.2008 19:52
В CRM не отображается новая аналитика Nic DAX: Программирование 2 15.06.2006 15:14
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
EnterprisePortal завел на локале отображается первая страница ввожу пароль и логин... ShadowFromXZone DAX: Функционал 4 20.04.2004 16:44
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
