Старый 06.04.2005, 12:02   #1
AndK is offline
AndK
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия
Ситуация следующая
Axapta 3.0 SP3
Работаем через AOS
Пользователей 3-4
Включены складские аналитики Склад и Партия
Создаем закупку. Затем когда товар приходит, открываем ее снова,
ставим количество по факту и разносим.
Так вот, при повторном открытии закупки совершенно случайно и нерегулярно
(может 1 раз в день, может чаще) на форме Закупка в строках отображается
НЕПРАВИЛЬНОЕ значение складской аналитики Партия,
обычно оно совпадает со значением из другой строки этой же закупки
(причем товар естественно разный)
При разноске или сохранении исправленной сторки система начинает
естественно грязно ругаться что для данного товара нет такой партии.
Если руками попытаться выбрать партию, то все нормально - она есть.
Если прямо из этой же сессии открыть закупку заново, то обычно партии
отображаются верно.
Куда рыть ? Буду признателен за любые соображения
Аналитика в строках закупки отличается от аналитики в проводках miklenew DAX: Функционал 14 12.05.2008 14:52
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Проблема с диалоговой формой Protey DAX: Программирование 16 07.07.2006 14:17
В CRM не отображается новая аналитика Nic DAX: Программирование 2 15.06.2006 15:14
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
