Старый 24.02.2009, 07:23   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
Самостоятельные клиенты AX
160 / 19 (1) ++
! Расчет налога
Необходимо добавить новый вид налога и использовать в заказе на покупку. Вопрос, в каких классах где и что надо добавить, т.е. куда записать формулу расчета для нового налога.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 24.02.2009, 08:04   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Чем не устраивает стандартная функциональность налогов (налоги - это не только НДС)? В чем отличие вашего налога?
Ivanhoe as is..
Старый 24.02.2009, 08:10   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
А где посмотреть все заложеные в Аксапту налоги и их формулы расчета
Старый 24.02.2009, 08:13   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
К сожалению, это невозможно. Всё равно, что ответить на вопрос, типа, где посмотреть все виды домов, которые можно построить из такого-то вида кирпича.
Расскажите про налог, как рассчитывается, в чём его отличия от того же НДС, например.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 24.02.2009, 08:53   #5
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
1. Налог с дохода ФЛ.
Оплачивается ФЛ ежемесячно 95000 после удержания всех налогов.
На расходы относится грязная сумма, т.е. чистая сумма выплаты 95000+ИПН ( (95000*10)/90=10555,56 )
2. Во втором случае оплачивается ФЛ 95000 с удержанием налогов.
Т.е. оплачивается чистыми 85500, на расходы относится 95000.
Налог рассчитывается по формуле ИПН=(95000*10%)/100
Старый 24.02.2009, 09:09   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Понятно.
В Аксапте это называется Подоходный налог. Настраивается у поставщика через группу подоходного налога. НО, в отличие от НДС, удерживается в момент оплаты, причём, размер оплаты должен совпасть с суммой накладной минус налог. В остальном, никаких особых граблей нет.
Михаил Андреев
Старый 24.02.2009, 09:21   #7
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Здесь можно по подробней, где и как настраивается, что то я не нашел, или где про это можно почитать. Спасибо.
Старый 24.02.2009, 09:24   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Главная книга - Настройки - Подоходный налог.
Глава 5 тренинга 8788 Финансы 1. Там же разобран пример такого налога.
Михаил Андреев
Старый 24.02.2009, 10:04   #9
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Спасибо.
Старый 26.02.2009, 11:20   #10
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
При настройке подоходного налога были сделаны следующие операции:
  • В Администрирование → Настройка→Система→Конфигурация в разделе Главная книга установлен флажок «Подоходный налог».
  • В Главная книга→Настройка→Подоходный налог были настроены коды и группы подоходного налога (ПН).
К группам ПН в закладке Настройка были привязаны коды подоходного налога.
3. В модуле Расчеты с поставщиками→Поставщики у необходимых поставщиков на вкладке Настройка установлен флажок «Рассчитать подоходный налог» и выбрана группа подоходного налога.
При попытке разноски подоходного налога в Журнале платежей система выдает следующее сообщение, но в то же время не дает нажать кнопку Функции→Сопоставление, пишет «должна быть указана сумма», которая исчезает после первого сообщения. Ставим снова сумму – выходит первое сообщение (замкнутый круг просто ((( ).
Вопрос:
1. Что сделано не так?
2. При настройке значений группы ПН (в нашем случае процент ПН=10%) 10% нужно проставить в поле «Исключить» или «Себестоимость»?
3. При настройке кодов ПН в поле «Основание» какое значение должно быть?
Старый 02.03.2009, 13:48   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Ставка указывается в поле Себестоимость (Value в английском интерфейсе). Рекомендую иногда запускать систему на английском, тогда многие настройки становятся очевидны
Михаил Андреев
Старый 02.03.2009, 14:07   #12
Nazka is offline
Nazka
Спасибо, Андрей. Ставку мы так и указали.
Хотелось бы получить разъяснения по пункту 3.
И все-таки, в чем может быть причина такой ошибки?
Старый 02.03.2009, 15:51   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Nazka Посмотреть сообщение
Только что проверил. Настроил один налог от валовой суммы, включил его в одну налоговую группу, которую указал в настройках поставщика. Сделал закупку от данного поставщика. Сделал платёж, сопоставил, разнёс. При разноске удержан налог. Всё в порядке. Уберите лишние налоги, зачем они? И как может быть одновременно ДВА налога от валовой суммы?
Михаил Андреев
Старый 05.03.2009, 08:47   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Спросите у партнера Что они там такого наковыряли.
Старый 05.03.2009, 12:57   #15
Nazka is offline
Nazka
Уже не спрошу...
Возникли следующие вопросы:
1.Подоходный налог должен быть перечислен в конце года Дт расходного счета/Кт внешний платеж в налоговый орган. Не могу понять как в платеже это будет?
2. Есть случай когда оплачивается вся сумма поставщику, но закрывается помесячно по факту. Т.е. я не могу сразу разнести накладную на всю сумму, а без этого невозможно провести операцию в журнале платежей. Как быть в таком случае?
Старый 12.03.2009, 07:40   #16
Nazka is offline
Nazka
Еще вопрос по подоходному налогу: система вычислила подоходный налог, и так каждый месяц.
Допустим, подоходный налог перечисляется в Налоговый комитет один раз в конце года - как в этом случае выбрать все операции подоходного налога. Есть конечно отчеты, но вдруг часть налога мы перечислили в текущем месяце. Нет ли такого механизма, который подтягивал бы в заказе на покупку неперечисленные налоги?
Как правильно узнать ставку налога? vadimiron DAX: Программирование 7 11.09.2008 13:52
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
