Старый 24.02.2009, 10:04   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
Самостоятельные клиенты AX
160 / 19 (1) ++
Спасибо.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 26.02.2009, 11:20   #2
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
При настройке подоходного налога были сделаны следующие операции:
  • В Администрирование → Настройка→Система→Конфигурация в разделе Главная книга установлен флажок «Подоходный налог».
  • В Главная книга→Настройка→Подоходный налог были настроены коды и группы подоходного налога (ПН).
К группам ПН в закладке Настройка были привязаны коды подоходного налога.
3. В модуле Расчеты с поставщиками→Поставщики у необходимых поставщиков на вкладке Настройка установлен флажок «Рассчитать подоходный налог» и выбрана группа подоходного налога.
При попытке разноски подоходного налога в Журнале платежей система выдает следующее сообщение, но в то же время не дает нажать кнопку Функции→Сопоставление, пишет «должна быть указана сумма», которая исчезает после первого сообщения. Ставим снова сумму – выходит первое сообщение (замкнутый круг просто ((( ).
Вопрос:
1. Что сделано не так?
2. При настройке значений группы ПН (в нашем случае процент ПН=10%) 10% нужно проставить в поле «Исключить» или «Себестоимость»?
3. При настройке кодов ПН в поле «Основание» какое значение должно быть?
Старый 02.03.2009, 13:48   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Ставка указывается в поле Себестоимость (Value в английском интерфейсе). Рекомендую иногда запускать систему на английском, тогда многие настройки становятся очевидны
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.03.2009, 14:07   #4
Nazka is offline
Nazka
Спасибо, Андрей. Ставку мы так и указали.
Хотелось бы получить разъяснения по пункту 3.
И все-таки, в чем может быть причина такой ошибки?
Старый 02.03.2009, 15:51   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Nazka Посмотреть сообщение
Только что проверил. Настроил один налог от валовой суммы, включил его в одну налоговую группу, которую указал в настройках поставщика. Сделал закупку от данного поставщика. Сделал платёж, сопоставил, разнёс. При разноске удержан налог. Всё в порядке. Уберите лишние налоги, зачем они? И как может быть одновременно ДВА налога от валовой суммы?
Михаил Андреев
Старый 03.03.2009, 06:21   #6
Nazka is offline
Nazka
[QUOTE=Nazka;191801]Спасибо, Андрей. QUOTE]
Михаил, приношу свои извинения. Автоматически написала Андрей, сорри, плиз.
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Михаил, вчера также настроила один налог от валовой суммы, которую указала в настройке поставщика. Создала закупку, разнесла накладную. В журнале платежей натолкнулась на ту же ошибку. Попробую все еще раз проверить. Спасибо!
Старый 04.03.2009, 12:44   #7
Nazka is offline
Nazka
Пробовала в Общем журнале - подоходный налог считает верно, в строке журнала отражается верная сумма без ПН.
В журнале платежей пока та же самая ошибка, не знаю что еще проверить, подскажите пожалуйста.
Как правильно узнать ставку налога? vadimiron DAX: Программирование 7 11.09.2008 13:52
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
