Старый 04.02.2009, 10:48   #27
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Лучше бы вы метабазу обновили. 1 вмешательство с целью использования стандартных средств по мне так лучше чем прямые запросы на изменения. Ими вы конфликт по логам никогда не поймаете.
Конфиг менять не хочется.
Во-первых, не известны последствия. Кто знает, какие механизмы завязаны на этот, казалось бы, незначительный параметр.
Во-вторых, неизвестно что будет при обновлениях CRM и накатываниях конфигурации.
Нужно убить достаточное количество времени, чтобы хорошенько протеститьвать все это. А вот времени то как раз и нет
Да и автор с датой последнего изменения записи для вас загадкой останутся. Про workflow и callout на смену валюты я и вовсе молчу.
Запросом в SQL меняется только GUID валюты. Но после этого нужно пересчитать сумму. Вот как раз запись новой суммы я делаю сервисом. Это, хоть и не позволит определить кто менял валюту, но за то позволяет определить когда сделаны изменения, и, главное, запустить все плагины и воркфлоу. К сожалению, в случае чего не удасться повеситься на событие смены валюты, то есть не отследить смену transactioncurrencyid. Но с дургой стороны такой задачи не предвидиться, а решать гепотетическую задачу как то не хочется.
Заказчик не требует, но в случае необходимости можно так же подставлять имя пользователя, сделавшего изменение, ведь имя то пользователя известно, несмотря на то, что расширение в целом выполняется от имени системного пользователя.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
