Старый 24.12.2008, 07:36   #2
Сообщение от Julietta Посмотреть сообщение
Можно ли избавиться от этих финансовых минусов в разрезе складов (другие складские аналитики в этой группе не используются, только Склад)?
Да. Технологически просто:
1. добавляйте записи InventSum для каждой записи InventTrans
2. постарайтесь воспользоваться стандартным алгоритмом, который пересчитывает ИЛИ после добавления InventSum пересчитывайте вручную InventTrans.CostAmountAdjustment = СУММ(InventSum, которые относятся к InventTrans, и не отменены Cancelled=0)
3. "по вкусу" делайте или не делайте проводки в ГК по добавленным суммам
Помните, что себестоимость по складской проводке = InventTrans.CostAmountPosted + InventTrans.CostAmountAdjustment
а себестоимость за единицу номенклатуры = (InventTrans.CostAmountPosted + InventTrans.CostAmountAdjustment) / InventTrans.Qty
Эти себестоимости показываются на закладке Обзор в складских проводках.
Стандартный механизм находится в коррекции проводок.
Управление запасами \ Периодические операции \ Закрытие и коррекция \ Кнопка Коррекция \ Операции \ Кнопка выбрать \ (задайте фильтр и выберите какую-нибудь проводку) \ В поле Редактировать установите сумму \ кнопка Разноска.
Но только на логическом уровне очень сложно решить какие суммы нужно добавить и к каким именно InventTrans. Здесь здорово придется думать, чтобы получить правильную себестоимость.
В принципе, вместо суперджоба, который а) рассчитывает суммы и б) добавляет записи, можно сделать нашлепку попроще к стандартному механизму коррекции. Нашлепка будет всего лишь рассчитывать суммы в форме коррекции. А добавлением записей будет заниматься стандартный механизм.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
как правильно, номенклатура, остатки, отрицательные остатки, ax3.0
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Фильтрация отрицательных остатков OliaM DAX: Функционал 20 05.10.2004 20:44
Контроль отрицательных остатков Сисой DAX: Функционал 4 22.12.2003 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
