Старый 04.10.2004, 10:44   #1
OliaM is offline
OliaM
? Фильтрация отрицательных остатков
Можно ли (и как) настроить без программирования стандартный отчет по остаткам товаров в Axapta, чтобы в нем выводились только отрицательные остатки (включен отрицательный склад)? В фильтре нет такого поля - по общему количеству товара.
Старый 04.10.2004, 12:06   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Можно установить фильтр для отрицательного физического остатка. Или Вас это не устраивает?
Старый 04.10.2004, 16:18   #3
Уже есть такой отчет.
Называется критические запасы
Старый 04.10.2004, 17:31   #4
OliaM is offline
OliaM
Mazzy, критические запасы - это для целей планирования, а не отрицательных остатков.
KiselevSA, а для общего доступного количества можно установить фильтр на отрицательные?
Старый 04.10.2004, 17:58   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ну, цели использования отчета могут быть разные - никто не ограничивает полет фантазии.
Другое дело, что в отчет попадают только те позиции, физическое наличие которых меньше заданного в форме "Покрытие". Посмотреть это можно в отчете InventSumCritical метод send().
В принципе, если установить там нули, то отчет подойдет для обозначенных целей - вывода позиций с отрицательными остатками.
Старый 04.10.2004, 18:02   #6
Андре is offline
Андре
....а для общего доступного количества можно установить фильтр на отрицательные?
Спросили не меня, но попробую ответить
Вряд ли - отчет не смотрел, но "Общее доступное количество" - это вычисляемая величина и фильтрации/сортировке просто так скорее всего не поддается.
Могу лишь посоветовать доработать под себя один из отчетов.
В тех же "Критических запасах" достаточно заменить строку:
PHP код:
 if (inventSum.PhysicalInvent() < sendMinOnHand
на
PHP код:
 if (inventSum.availOrdered() < sendMinOnHand
Старый 04.10.2004, 18:45   #7
OliaM is offline
OliaM
Андрюха, большое спасибо!
Старый 04.10.2004, 19:00   #8
OliaM is offline
OliaM
Интересно, а вот в отчете по складским проводкам - можно отфильтровать проводки с оригинальной (по исходному документу - закупке, продаже, журналу) стоимостью = 0 ?
Старый 04.10.2004, 19:20   #9
Изначально опубликовано OliaM
Т.е. вы хотите программировать?
Программируйте.
Но разобраться с этим отчетом - настоятельно советую.
Он дает гораздо больше и работает по более гибким правилам, чем вам сейчас надо.
Старый 04.10.2004, 19:22   #10
Можно. Фильтруйте по полю AmountPosted.
Другое дело, что по этому полю нет индекса.
Соответственно и поиск будет выполняться очень медленно.
Старый 04.10.2004, 19:39   #11
OliaM is offline
OliaM
Mazzy,
AmountPosted - не пересчитывается при закрытии склада? Это важно.
Mazzy: "Фильтруйте по полю AmountPosted." - это программировать надо? Я не нашла возможности выбора этого поля в настройках фильтра отчета.
Старый 04.10.2004, 22:09   #12
нет, не пересчитывается.
все коррекции суммируются в AmountAdjustment.
Эх, под руками Аксапты нет. По-русски, это называется Разнесенная сумма и Коррекция. Вроде. Завтра ближе к вечеру погляжу в Аксапту и уточню.
Если кто-то может посмотреть сейчас, скажите пожалуйста, какое точное название этих полей на форме?
Старый 04.10.2004, 23:12   #13
OliaM is offline
OliaM
KiselevSA: Можно установить фильтр для отрицательного физического остатка. Или Вас это не устраивает?
SA, а как его установить? Такого атрибута нет в фильтре для этого отчета.
Старый 05.10.2004, 00:05   #14
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
С критическими запасами рекомендую поосторожнее. Отчет почти не работает.
glibs®
Старый 05.10.2004, 00:40   #15
OliaM is offline
OliaM
В какой части не работает, Glibs?
Старый 05.10.2004, 01:01   #16
Изначально опубликовано glibs
Почему?
Старый 05.10.2004, 09:01   #17
KiselevSA
Как же я не люблю отчеты (сентенция). На мой взгляд, может и предвзятый, удобнее добавить либо вызов report, либо выгрузку в Excel непосредственно в запрос "В наличии". В запросе можно использовать любые фильтры (не забудьте подключить "Запасы в наличии" вторично, почему-то по первому источнику фильтр не ставится). Результат выборки передавайте в отчет или выгружайте.
Старый 05.10.2004, 14:48   #18
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано mazzy
...Почему?...
Ты месяц назад в дебагере его смотрел по моей просьбе, помнишь?
Во-первых, отчет строится только по тем номенклатурам, по которым текущий запас не нулевой. Если по номенклатуре запас равен нулю, но установлен страховой запас — в отчет такая номенклатура не попадает.
Во-вторых, если в группе складской аналитики установить покрытие по кодам аналитики (склад, например) и задать страховой запас по такому коду (т.е. складу), то система его не увидит и критический запас по конкретному складу не отобразит, а точнее, вообще не отобразит критический запас.
А так отчет замечательный, конечно.
glibs®
Старый 05.10.2004, 19:27   #19
А... да, матерился помнится и поправил чуток.
После этого работает быстро и замечательно
Выложить надо бы исправленную версию...
Старый 05.10.2004, 20:28   #20
OliaM is offline
OliaM
Как его установить? Такого атрибута нет в фильтре для этого отчета (отчет "В наличии"). Пробовала.
Как избавиться от отрицательных фин. остатков номенклатуры? Julietta DAX: Функционал 6 23.01.2009 10:19
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Контроль отрицательных остатков Сисой DAX: Функционал 4 22.12.2003 21:21
Учет остатков сырья на складе akvi DAX: Функционал 7 02.04.2003 00:11
Расчет физических остатков по складу Алексей Контев DAX: Программирование 4 21.03.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
