Старый 26.08.2003, 18:49   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
1. И я тоже не согласен. Это было бы самым примитивным решением (которое и реализовано на некоторых проектах). А правильный механизм контроля получается слишком сложным, напоминающим существующий алгоритм расчета оприходованного и оставшегося кол-ва по строке закупки. Опять-таки надо многое модифицировать.
2. Плохо выразился. Просто переписать там все придется к чертовой матери.
3. Ну да, все именно так сложно. Ведь предоплату удобно пользователю соотносить со счетом на оплату. Но на самом-то деле она сопоставляется с накладной, которая от счета на оплату может отличаться. Тогда каким-то образом накладную надо со счетами на оплату увязать, чтобы автоматизировать сопоставление, и не заставлять пользователя два раза вводить одно и то же. Каким? Например, предоставить интерфейс составления накладной из содержимого счетов на оплату, а не из закупки, и при разноске накладной прописывать ссылки на счета. Конечно, это не работает, если реальная накладная от поставщика пришла с отклонением по кол-ву (сумме) хоть в последнем знаке, тут надо использовать стандартный интерфейс. Или писать какую-то демоническую процедуру сопоставления накладных со счетами на оплату.
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по счетам-фактурам в заказе Sequel DAX: Функционал 2 22.06.2005 13:07
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
Вопрос по финансам Лиса* DAX: Функционал 8 04.10.2004 14:19
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
