Старый 26.08.2003, 13:13   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Дело - дрянь. Без доработок эту проблему решать не удается. Колумбус в свое время целый модуль написал. Еще хуже: все доработки получаются неполноценными, поскольку задача слишком громоздкая и на Аксапту ложится плохо. Делают так:
- выписывают и разносят счет на оплату и одновременно ставят какой-то маркер на строки закупки, чтобы не выписывать счет на оплату повторно. Если делать хорошо, то надо не просто ставить маркер, но еще и запоминать суммы, чтобы при изменении суммы в строке иметь возможность создать еще один счет на оплату на "дельту" и т.д. и т.п.
- по счетам на оплату формировать предложения на оплату. Ситуация осложняется тем, что исходно предложения на оплату делаются из разнесенных накладных. В счете на оплату отсутствует масса нужных параметров. Желательно номера "закрытых" счетов на оплату как-то сохранять в платеже, чтобы потом легче было сопоставлять с накладными.
- а потом напрашивается функция, которая дает генерировать накладные по закупке на базе зарегистрированных счетов на оплату. Еще работа программисту на неделю-две.
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по счетам-фактурам в заказе Sequel DAX: Функционал 2 22.06.2005 13:07
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
Вопрос по финансам Лиса* DAX: Функционал 8 04.10.2004 14:19
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
