А в выборку попадает несколько закупок? Такая ошибка происходит когда обрабатывается несколько закупок и есть коррекция налога на одной из них. Если делать "руками" в интерфейсе, то ДО коррекции налогов нужно нажать кнопку "Упорядочить" в форме обработка накладной и после этого делать коррекцию. Может, в коде нужно явно вызвать упорядочивание?
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). | |
| Теги |
| закупка, коррекция налогов, налоги, программно |
