Старый 23.12.2008, 12:04   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Может, в настройках модуля РП стоит Суммарная обработка = Нет, и этот параметр автоматически подтягивается в форму обработки накладной. А когда вы делаете все из кода, то не прописываете, что суммарной обработки не будет, вот и ошибка.
Ivanhoe as is..
Старый 23.12.2008, 12:08   #2
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
Самостоятельные клиенты AX
160 / 19 (1) ++
Вы правы, хотя я в передаю параметр
purchParmUpdate.SumBy = AccountOrder::None;
но такое чуство что он его не видит
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 23.12.2008, 13:21   #3
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
'Программно' функционал класса purchFormLetter это действительно 'не видит' по причине того что часть логики отночительно значения reArrangeNow отрабатывает непосредственно на форме PurchEditLines и значение reArrangeNow передается в класс в качестве параметра (в методе new() класса PurchFormLetter reArrangeNow инициализируется значением true).
Сообщение от Sada
Нада посмотреть почему при стандартной оброботке эта переменная false
Можно отследить что происходит при работе с формой PurchEditLines при вызове purchFormLetter.prompt() в части работы с параметром reArrangeNow :
Forms\PurchEditLines\init():
sumBy.selection(purchEditLinesForm.sumBy());
element.sumByChanged(true);
метод purchEditLinesForm.sumBy():
AccountOrder  sumBy()
    return PurchParameters::find().SummaryUpdateBy;
возвращает значение из параметров модуля "Рачеты с поставщиками". (В Вашем случае получается что "Суммарная обработка" = Нет)
Forms\PurchEditLines\sumByChanged():
void  sumByChanged(boolean _init)
if (_init && purchParmUpdate.SumBy == AccountOrder::None)
    reArrangeNow = false;
else
    reArrangeNow = true;
buttonReArrange.enabled(reArrangeNow);
На входе метода параметр _init = true, после открытия формы переменная reArrangeNow = false (визуально кнопка "Упорядочить" при этом недоступна). Если параметр "Суммарная обработка" не трогать, то при закрытии формы:
void  closeOk()
purchFormLetter.reArrangeNow(reArrangeNow);
значение false уходит в класс purchFormLetter, что Вы и констатировали:
, а если разносить через форму заказа ("Разноска" -> "Накладная" и т.д.) то она имеет значение "False".
При таком раскладе конструкция:
purchFormLetter.reArrangeNow(false);
вполне укладывается в штатное поведение Ax, imho
P.S. Oops... пока излагал свою мысль Ivanhoe уже ответил в тему.
Последний раз редактировалось petergunn; 23.12.2008 в 13:26. Причина: Похожее содержание ответа
закупка, коррекция налогов, налоги, программно
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Ступор с простейшим запросом. Что-то я не знаю... vvk DAX: Программирование 5 12.02.2008 19:37
Частичный возврат по позиции отгруженой в уже закрытый период... Dronas DAX: Программирование 0 02.08.2007 11:10
Принеси то, не знаю что... Smith DAX: Программирование 5 06.06.2005 17:07
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
