Старый 12.12.2008, 13:13   #12
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
До кучи
Жаль правда, что для этого приходится менять почти все стандартные цвета - оно видно, немного. И, видимо, не работает, если изменить стандартную тему Windows.
Интересует именно "красивое" поведение грида при этом.
То есть чтобы не было при выделении строк черного foreground - и т.д.
Полное решение, то бишь, интересует. Чтобы и на гриде эти свойства правильно выставить
С реализацией "красивого" решения конечно уже опоздал (Lihgt, как автор, предложил свой вариант), но все же выложу форму GridColors (из проекта kashperuk) со своим решением (cвойства колонок грида выставляются программно - нет необходимости редактировать свойства добавляемых в grid колонок ), посторался учесть замечания Ивана:
  1. Убрал эффект 'черного foreground'
  2. Default цвета grid'а берутся системные (родные) из схемы Windows
  3. Работает и при изменении стандартной цветовой темы Windows (цвет выделения строки а-ля Windows)
Форма выгружена из Dynamics Ax 4.0
Тип файла: xpo Form_GridColours.xpo (9.7 Кб, 886 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1).
displayoption, download, faq, полезное, форма
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Можно ли достать строки из Multiselect'a в Grid'e NeveB DAX: Программирование 3 17.11.2003 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
