Старый 17.11.2003, 06:57   #1
NeveB is offline
NeveB
? Можно ли достать строки из Multiselect'a в Grid'e
Пользователь выбирает несколько строк в гриде, затем нажимает на кнопку и по этому событию производится изменение всех выделенных строк...
Как узнать, какие строки были выделены?
Старый 17.11.2003, 11:32   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Элементарно. Например, как это сделано на таблице PurchParmTable в методе checkTransferToUpdate(); используются методы FormDataSource getFirst() и getNext().
Андрей.
Старый 17.11.2003, 11:32   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
PHP код:
    formDataSource _args.record().dataSource();
    for (
salesLine formDataSource.getFirst(true) ?
formDataSource.getFirst(true) :
_args.record();
salesLine;
salesLine formDataSource.getNext())
// tue etwas mit salesLine
А совсем шик - это создать наследника класса \Classes\RunBaseDialog_MultiParm, если не жаль потратить на это часа три.
Старый 17.11.2003, 11:43   #4
NeveB is offline
NeveB
ок, спасибо.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
jinx: MultiSelect und die DataSource-Methode research(). Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.08.2008 22:06
Как можно управлять элементом Grid из кода? vitk DAX: Программирование 4 26.08.2004 16:02
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
