Старый 05.12.2008, 13:39   #18
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
я бы рассмотрел (на таком железе) вариант с подниманием Win2008 с ролью Hyper-V
в любом случаем, повторю идею с Hyper-V - в этом случае песочницы у каждого АОСа своя. Железо позволяет.
Позволю себе небольшое уточнение этого предложения: Windows Server 2008 все-таки стоит денег и, если его использовать сугубо для запуска виртуалок, думаю, сам будет потреблять больше ресурсов, чем требуется. В то же время, есть отдельный бесплатный Microsoft Hyper-V Server 2008. Грубо говоря, это тот же Windows Server 2008, только устанавливаемый в режиме Core Services (без морды, с управлением из консоли через ком.строку) и с единственной ролью - Hyper-V. Удаленно, впрочем, он поддерживает подключение по RDP. Из ближайших аналогов - VMware ESX Server. Но надо учесть, что Microsoft его позиционирует как отдельный продукт, а не как версию w2k8, соотв., "upgrade" с Hyper-V Server до w2k8 не поддерживается, но виртуалки с одного на другой перенести, если что, можно без проблем.
PS. На счет стоимости - на домашней страничке Hyper-V Server указаны особенности лицензирования guest OS в сравнении с использованием Windows Server 2008.
За это сообщение автора поблагодарили: SHiSHok (1), aidsua (1).
aos, платформа, производительность, тестирование, 64-bit, 32-bit
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Компоненты Dynamics AX (DAX) 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2007 18:50
Тестирование производительности sergeypp DAX: Администрирование 0 12.01.2007 15:09
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
