Старый 01.12.2008, 19:31   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
чтобы сохранить white space нетронутыми, есть метод XMLdocument.preserveWhitespace
Кроме того, есть специальный класс XMLwhitespace, который является потомком xmlNode. Если уж так хочется включить проеблы в xml-структуру, то можно и так сделать.
Сорри, но не понял как это мне поможет? Я не хочу пробел ) Я хочу перенос строки
P.S. XMLdocument.preserveWhitespace() попробовал и с true, и с false - одинаково "\n" выводится как " ".
Ivanhoe as is..
excel, xml, отчет, форматирование
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
перевод строки - это только 0x0A?? Dymm DAX: Программирование 1 15.03.2006 10:50
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
