Старый 13.02.2012, 12:54   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Понимаю, что закат солнца вручную, но если сохранять документ таким образом?
textBuffer.appendText(xMLDocument.xml());
textBuffer.replace("
", "& #10;");
textBuffer.toFile(filename);
Этот способ не работает при больших объёмах xml. Причём при определённом пороге перестаёт срабатывать xMLDocument.xml(), и если appendText заменить на сохранение в файл xMLDocument.save( fileName) и чтение из него textBuffer.fromFile( fileName), то при достижении следующего порога начинает зависать этот самый fromFile.
В частности, у себя я заметил что fromFile зависал при размере файла больше примерно 42 мегабайт. Приходилось завершать работу аксапты диспетчером задач.
Дмитрий
excel, xml, отчет, форматирование
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
перевод строки - это только 0x0A?? Dymm DAX: Программирование 1 15.03.2006 10:50
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
