Старый 20.11.2008, 10:15   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Да, смотрите запрос к БД, возможно хинты появились или же не такие они и одинаковые у Вас.
Второй вариант - смотря как организована обработка этих запросов в цикле, может тоже по-разному.
В общем случае ответа дать нельзя.
Если хотите, выкладите сюда код и sql, тогда можно будет о чём-то поговорить.
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.11.2008, 11:10   #2
Peppi is offline
Peppi
Исходный запрос:
while select RecId, CostAmountPosted, CostAmountAdjustment, Qty,
                     DatePhysical, Direction from searchInventTrans
            where searchInventTrans.DatePhysical  <= endDate                            &&
                  inventTable.ItemId              == searchInventTrans.ItemId           &&
                  searchInventTrans.Direction     != InventDirection::None              &&
                  searchInventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::OnOrder               &&
                  searchInventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::Picked                &&
                  searchInventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::ReservOrdered         &&
                  searchInventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::ReservPhysical        &&
                  searchInventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::QuotationIssue        &&
                  searchInventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Registered          &&
                  searchInventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Arrived             &&
                  searchInventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::QuotationReceipt    &&
                  searchInventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Ordered
Меняю на
        qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,RecId));
        qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,CostAmountPosted));
        qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,CostAmountAdjustment));
        qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,Qty));
        qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,DatePhysical));
        qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,Direction));
        qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,DatePhysical)).value(strFmt('<%1', queryValue(endDate)));
        qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,ItemId)).value(inventTable.ItemId);
        qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,Direction)).value(SysQuery::valueNot(InventDirection::None));
        qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,StatusIssue)).value(strFmt("!%1, !%2, !%3, !%4, !%5"
        ,any2int(StatusIssue::OnOrder)
        ,any2int(StatusIssue::Picked)
        ,any2int(StatusIssue::ReservOrdered)
        ,any2int(StatusIssue::ReservPhysical)
        ,any2int(StatusIssue::QuotationIssue)));
        qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,StatusReceipt)).value(strFmt("!%1, !%2, !%3, !%4"
        ,any2int(StatusReceipt::Registered)
        ,any2int(StatusReceipt::Arrived)
        ,any2int(StatusReceipt::QuotationReceipt)
        ,any2int(StatusReceipt::Ordered)));
        while (qr.next
            searchInventTrans=qr.get(tablenum(InventTrans));
Результат выполнения получается верный, но долго выполняется. Попыталась профайлером посмотреть запрос к бд - не поняла, в оригинале формируется такая строка:
exec sp_cursorprepexec @p1 output,@p2 output,N'@P1 nvarchar(8),@P2 datetime,@P3 nvarchar(42),@P4 int,@P5 int,@P6 int,@P7 int,@P8 int,@P9 int,@P10 int,@P11 int,@P12 int,@P13 int',N'SELECT
A.RECID,A.COSTAMOUNTPOSTED,A.COSTAMOUNTADJUSTMENT,A.QTY,A.DATEPHYSICAL,A.DIRECTION FROM INVENTTRANS A WHERE (([email="DATAAREAID=@P1"]DATAAREAID=@P1[/email]) AND ((((((((((((DATEPHYSICAL<[email="=@P2"]=@P2[/email]) AND ([email="ITEMID=@P3"]ITEMID=@P3[/email])) AND
(DIRECTION<>@P4)) AND (STATUSISSUE<>@P5)) AND (STATUSISSUE<>@P6)) AND (STATUSISSUE<>@P7)) AND (STATUSISSUE<>@P8)) AND (STATUSISSUE<>@P9)) AND (STATUSRECEIPT<>@P10)) AND (STATUSRECEIPT<>@P11)) AND
(STATUSRECEIPT<>@P12)) AND (STATUSRECEIPT<>@P13)))',@p5 output,@p6 output,@p7 output,N'dat','Nov 25 2005 12:00:00:000AM',N'DPI-01',0,6,3,5,4,7,3,4,6,5
select @p1, @p2, @p5, @p6, @p7
что похоже на правду,
а при измененном запросе:
exec sp_cursorprepexec @p1 output,@p2 output,N'@P1 nvarchar(8)',N'SELECT
A.ITEMGROUPID,A.ITEMID,A.ITEMNAME,A.ITEMTYPE,A.PURCHMODEL,A.HEIGHT,A.WIDTH,A.SALESMODEL,A.DEL_COSTGROUPID,A.REQGROUPID,A.EPCMANAGER,A.PRIMARYVENDORID,A.NETWEIGHT,A.DEPTH,A.UNITVOLUME,A.BOMUNITID,A.DENSITY,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION3_,A.DIMENSION4_,A.COSTMODEL,A.USEALTITEMID,A.ALTITEMID,A.INTRACODE,A.PRODFLUSHINGPRINCIP,A.PBAITEMAUTOGENERATED,A.BOMMANUALRECEIPT,A.STOPEXPLODE,A.PHANTOM,A.INTRAUNIT,A.BOMLEVEL,A.BATCHNUMGROUPID,A.AUTOREPORTFINISHED,A.ORIGCOUNTRYREGIONID,A.STATISTICSFACTOR,A.ALTCONFIGID,A.STANDARDCONFIGID,A.PRODPOOLID,A.PROPERTYID,A.ABCTIEUP,A.ABCREVENUE,A.ABCVALUE,A.ABCCONTRIBUTIONMARGIN,A.COMMISSIONGROUPID,A.CONFIGURABLE,A.SALESPERCENTMARKUP,A.SALESCONTRIBUTIONRATIO,A.SALESPRICEMODELBASIC,A.MINAVERAGESETTLE,A.NAMEALIAS,A.PRODGROUPID,A.PROJCATEGORYID,A.GROSSDEPTH,A.GROSSWIDTH,A.GROSSHEIGHT,A.STANDARDPALLETQUANTITY,A.QTYPERLAYER,A.SORTCODE,A.CONFIGSIMILAR,A.SERIALNUMGROUPID,A.DIMGROUPID,A.MODELGROUPID,A.ITEMBUYERGROUPID,A.TAXPACKAGINGQTY,A.WMSPALLETTYPEID,A.ORIGSTATEID,A.DEL_STOPEXPLODEPRICE,A.WMSPICKINGQTYTIME,A.TARAWEIGHT,A.PACKAGINGGROUPID,A.SCRAPVAR,A.SCRAPCONST,A.STANDARDINVENTCOLORID,A.STANDARDINVENTSIZEID,A.ITEMDIMCOMBINATIONAUTOCREATE,A.ITEMDIMCOSTPRICE,A.ITEMIDCOMPANY,A.ALTINVENTSIZEID,A.ALTINVENTCOLORID,A.FORECASTDMPINCLUDE,A.PALLETTAGGING,A.ITEMTAGGINGLEVEL,A.FISCALLIFOAVOIDCALC,A.FISCALLIFONORMALVALUE,A.FISCALLIFOGROUP,A.FISCALLIFONORMALVALUECALC,A.BOMCALCGROUPID,A.PBAITEMCONFIGURABLE,A.PBAINVENTITEMGROUPID,A.PBAHIDEDIALOG,A.PBAHIDEAPPROVAL,A.PBAAUTOSTART,A.PBAMANDATORYCONFIG,A.PACKING_RU,A.ASSETGROUPID_RU,A.ASSETID_RU,A.INTRASTATEXCLUDE_LT,A.INTRASTATWEIGHT_CZ,A.INTRASTATPROCID_CZ,A.PKWIUCODE_PL,A.SADRATECODE_PL,A.RECVERSION,A.RECID
FROM INVENTTABLE A WHERE ([email="DATAAREAID=@P1"]DATAAREAID=@P1[/email]) ORDER BY A.DATAAREAID,A.ITEMID',@p5 output,@p6 output,@p7 output,N'dat'
Почему выбираются все поля из INVENTTABLE ?
Старый 20.11.2008, 11:26   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
ну у вас же во втором SQL вообще нет никаких условий, конечно будет медленнее, вы бы глянули сначала на саму кверю, как она у вас сформировалась.
и то ли вы вообще "кверите"
PS не понял фишку с e-mailами
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.11.2008, 11:33   #4
Peppi is offline
Peppi
Простите, пожалуйста, но я не поняла все-таки, как нет ни каких условий? А AddRange?
Ой) и я не поняла как так получилось)
Старый 20.11.2008, 11:36   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Peppi Посмотреть сообщение
Вы второй SQL вообще сами то смотрели?
Там нет никаких ваших условий во WHERE.
Предполагаю, что вы сделали инициализацию queryRun
типа
qr = new QueryRun(q);
до того, как собсвенно составили кверю.
Сделайте это в конце, точнее перед while (qr.next())
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.11.2008, 11:33   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
ааа, так а QueryRun вы собственно когда инициализировали?
До того как построить квери?
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.11.2008, 11:36   #7
Peppi is offline
Peppi
Да
    QueryRun             qr         = new queryRun(query);
    QueryBuildDataSource qbds       = qr.query().addDataSource(tableNum(InventTrans));
    QueryBuildDataSource qbdsJoin;
Старый 20.11.2008, 11:39   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да
То-то и оно...
Знаете, если б вы приводили весь код сразу, а не вырванными кусками, а ещё лучше выделяли тест-кейс в отдельный джоб, который любой мог бы прогнать, то на такие вопросы можно было бы получать ответы за 5 секунд.
А так теряется куча времени на попытки "телепатировать"...
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.11.2008, 13:31   #9
Peppi is offline
Peppi
Помогло, спасибо большое за помощь. А еще можете поделиться ссылочкой или просто объяснить, почему первый вариант был неправильный? Я так думала, что последующим добавлением, я QueryRun тоже изменяю?
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
queryRun в рамках RunBaseBatch Smith DAX: Программирование 6 26.04.2005 11:03
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
