Старый 14.10.2008, 23:47   #33
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Думаю, совсем должен понравиться 4-й вариант:
// ВАРИАНТ 4
    // прописывание значений
    range = xlApp.Range('test');
    for (i=1;i<=10;i++)
        // вставляем выше 'test'а строку с форматированием
        doc.copyAndInsertRange('test');
        // получаем объектную переменную для строки на одну выше 'test'а
        range1 = range.Offset(-1,0);
        // пишем в строку выше 'test'а
        doc.insertValue( range1.Address(), i);
        // range c 'test' на каждом шаге опускается ниже и ниже
        // а range1 следует за ним строкой выше, олицетворяя собой новую вставленную строку
        // которая рождается с исходными значениями 'test'а, а потом переписывается текущими
    // в конце остается пустая строка с 'test', которую можно удалить
P.S. Добавил его в джоб выше.
excel, документация, как правильно, ax3.0
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
