Старый 14.10.2008, 09:03   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
а что за значение такое #define.xlShiftDown(-4121)?
ну, если хелп по Excel на своем компе совсем лениво открывать, то хотя бы здесь посмотрите: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb178850.aspx
при вставки объединенной ячейки появляется сообщение "Данная операция приведет к отмене объединения ячеек" т.е. ниже в файле Excel есть объединенные ячейки. Объединение с них снимается и в итоге данные передаваемые в именованную ячейку вставляются не в 3-ную объединенную, а самую первую. А две остальных даже не копируются вниз.
Как сделать так чтоб можно было копировать и дублировать именованную ячейку без потери объединения?
Самый простой вариант решения проблемы - вернуться к вставке полных строк. Еще вариант - отказаться от объединенных ячеек. В подавляющем большинстве практических случаев они могут быть безболезненно для отображения заменены центрированием по выделению (Формат \ Ячейки \ Выравнивание \ По горизонтали \ По центру выделения).
Если всё-таки хочется решать задачу именно в вашей постановке, то видится такой извратный вариант - сдвигать все оставшиеся ячейки шаблона ниже места вставки вправо (как дверь шкафа-купе), потом делать копирование, потом возвращать "дверь" обратно. Стоит ли игра таких свеч?
excel, документация, как правильно, ax3.0
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
