Старый 01.10.2008, 08:57   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Когда я слышу про дни рождения, меня уже трясти начинает! Вообще на сайте Mirosoft есть целых 2 поста о том, как это можно сделать:
С использованием скриптов и доп атрибутов:
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...scripting.aspx
С использованием доп/ кодирования workflow:
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...-activity.aspx
Но если вы спросите меня, я скажу, что проще использовать Outlook, так как он сам умеет поздравлять контакты.
Ну и стандартные грабли: день рождения может быть задан неправильно и может быть изменен! Это так же необходимо учитывать при разработке. Вообще говоря, самое просто - это создать workflow который лишь проверял бы будет ли в следующем месяце день рождения, и если так, создавал задачу. После чего пользователь или администратор вручную могли бы применять его к списку всех записей. Другое дело, что записей, как уже говорили, может быть слишком много, чтобы проделывать все операции вручную.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Процесс продаж возможности - даты перехода с этапа на этап William Orbit Dynamics CRM: Разработка 11 20.11.2008 13:58
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Дата из E-mail, при отслеживание A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 3 21.01.2008 13:57
Запись значения в поле даты tatra Dynamics CRM: Разработка 3 01.11.2007 15:47
Указание даты при создании объектов sam Dynamics CRM: Разработка 1 06.06.2006 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
