Старый 02.10.2008, 07:38   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Кстати вот Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Accelerators – Part VIII – Business Productivity Accelerator анансировали новый акселератор, который будет уметь делать все необходимые поздравлялки. Так что можно подождать пока его выпустят и пока не заморачиваться.
Старый 24.11.2011, 16:00   #2
mistah is offline
mistah
коллеги,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по первому способу описанному здесь:
http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...scripting.aspx
вот выдержка, в которой описывается изменение свойств поля "День рождения":
5. Select the onChange event, on the Events tab, and click Edit.
6. Check the Event is enabled checkbox and copy and paste the code (shown above) into the text box.
У меня по умолчанию нет в OnChange ни одного события, нужно добавить его вручную?
Спасибо
Миниатюры
Старый 24.11.2011, 17:35   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Та ссылка что вы привели - сделана под 4.0. Для того, чтобы это заработало в 2011 вам необходимо перестроить работу с аттрибутами соответствующим образом и добавить соответствующий обработчик.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 25.11.2011, 08:56   #4
mistah is offline
mistah
a33ik, спасибо за ответ. А не подскажете, где про это прочитать или, может, дадите наводку куда думать?
в 4.0 не работал, эксперименты с атрибутами пока привели лишь к тому, что на риббон панели не отображается ни одной кнопки)
Старый 25.11.2011, 12:29   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
Код покажите, который имплементировали в систему.
Старый 25.11.2011, 13:07   #6
mistah is offline
mistah
на данный момент все чисто, никаких имплементаций, чистая система, с сущностью контакт, в которой есть поле День рождения.
Старый 25.11.2011, 13:13   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну так а как рибоны то пропали, если вы ничего не делали... Проблема в другом заключается. По поводу перегонки кода из 4.0 в 2011 можете воспользоваться следующим тулом - http://crm2011scriptconvert.codeplex.com/
Процесс продаж возможности - даты перехода с этапа на этап William Orbit Dynamics CRM: Разработка 11 20.11.2008 13:58
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Дата из E-mail, при отслеживание A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 3 21.01.2008 13:57
Запись значения в поле даты tatra Dynamics CRM: Разработка 3 01.11.2007 15:47
Указание даты при создании объектов sam Dynamics CRM: Разработка 1 06.06.2006 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
