Старый 30.09.2008, 09:42   #11
niktata is offline
niktata
Всем спасибо за помощь, вроде разобрался.
Сделал несколько функций:
    str strPropertyGet(str _property)
        str             ret;
        ComVariant      varOut = new ComVariant(ComVariantInOut::Out_retVal,ComVariantType::VT_BSTR);
        ComDispFunction _propertyGet = new COMDispFunction(Choose, _property, COMDispContext::PropertyGet);
        ret = (_propertyGet.call(varOut) ? "" : varOut.bStr());
        varOut.finalize();
        _propertyGet.finalize();
        return strLTrim(strRTrim(ret));
    int intPropertyGet(str _property)
        int             ret;
        ComVariant      varOut = new ComVariant(ComVariantInOut::Out_retVal,ComVariantType::VT_I4);
        ret = (_propertyGet.call(varOut) ? 0 : varOut.int());
        varOut.finalize();
        return ret;
    date datePropertyGet(str _property)
        date            ret;
        ComVariant      varOut = new ComVariant(ComVariantInOut::Out_retVal,ComVariantType::VT_DATE);
        ret = (_propertyGet.call(varOut) ? dateNull() : varOut.date());
        varOut.finalize();
        return ret;
Для того, чтобы код не вываливался при попытке достать изображение, если изображение отсутвует пришлось сделать немного подругому. Возможно, кривовато, но работает
        emplId = strPropertyGet("Код");
        select forupdate firstonly firstfast
            emplTable
                where emplTable.EmplId == emplId;
        select forupdate firstonly firstfast companyImage
            where companyImage.RefRecId == emplTable.RecId;
        retVal              = new ComVariant(ComVariantInOut::Out_retVal, ComVariantType::VT_DISPATCH);
        propertyGet         = new COMDispFunction(Choose, "Хранилище", COMDispContext::PropertyGet);
        propertyGet.call(retVal);
        if (retVal.variantType() != ComVariantType::VT_NULL)
            pic = Choose.(); // ХранилищеДополнительнойИнформации.Хранилище как Хранилище
            kart = con.NewObject("Картинка");
            kart = pic.();
            kart.("C:\\tmp.jpg");
            binData = new BinData();
            binData.loadFile("C:\\tmp.jpg");
            cont = binData.getData();
            companyImage.RefTableId     = 103;
            companyImage.RefRecId       = emplTable.RecId;
            companyImage.HasImage       = NoYes::Yes;
            companyImage.RefCompanyId   = 'etl';
            companyImage.Image          = cont;
            if (companyImage.RecId)
                emplTable.update();
            else
                companyImage.insert();
        retVal.finalize();
интеграция, 1c
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Связывание нескольких таблиц jan_psn DAX: Программирование 11 18.11.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
