Старый 12.11.2003, 07:55   #1
jan_psn is offline
jan_psn
Связывание нескольких таблиц
Каким образом средствами Axapta получить данный запрос:
SELECT A.ITEMGROUPID,A.ITEMID,SUM(B.AVAILPHYSICAL),C.INVENTDIMID,D.PRODDATE,D.INVENTBATCHID
FROM INVENTTABLE A
inner join INVENTSUM B on (A.ITEMID=B.ITEMID)
inner join INVENTDIM C on ((b.inventdimid=c.inventdimid) and (B.AVAILPHYSICAL>0))
LEFT OUTER JOIN INVENTBATCH D ON ((C.INVENTBATCHID=D.INVENTBATCHID) AND (D.ITEMID = b.itemid))
GROUP BY A.ITEMGROUPID,A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTDIMID,D.PRODDATE,D.INVENTBATCHID
ORDER BY A.ITEMGROUPID DESC,A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTDIMID,D.PRODDATE,D.INVENTBATCHID
Все проблема в условии
Axpata строит внутренее объединение через WHERE, а мне необходимо через inner join
Запрос необходим для показа в форме существующей номеклатуры с указанием даты производства товара.
Задачу конечно можно решить через временный таблицы (скорость будет не очень) или не делать объединение с InventBatch, а показывать нужные поля из этой таблицы другим способом (через метод display)
Но важно принципиально - можно построить такой запрос или нет
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Опять про OuterJoin нескольких таблиц murad DAX: Программирование 1 15.05.2006 10:26
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
