Старый 30.09.2008, 00:29   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Ax3sp3 vs Ax4sp2 на примере
Решил зафиксировать результаты небольших опытов, проведенных на приложениях Ax3sp3 и Ax4sp2 подключенных к серверу MS SQL2005 с БД в режиме 90.
В опытах принимают участие: табличка
aTable с полями
Id - int с уникальным индексом
Value - int без индекса
и 2 жобика
static void Job_b1(Args _args)
    aTable  aTable;
    ttsbegin;
    aTable = aTable::find(12, true); // такая запись есть
    aTable.Value = timenow();
    aTable.update();
    ttscommit;
static void Job_b2(Args _args)
    aTable  aTable;
    select aTable
        where aTable.Value == 200; // такой записи нет
    ttsbegin;
    select aTable
    aTable.update();
    ttscommit;
Опыт 1
Запускаем 2 клиента аксапты.
В одном из них ставим точку останова на строке aTable.update(); первого джобика и выполняем.
Во втором выполняем джобик2 по шагам.
Ax3sp3 - джобик2 вешается на строке aTable = aTable::find(12, true); до тех пор пока не закончится джоб1.
Ax4sp2 - джоб2 отрабатывает до конца, однако при попытки продолжить джоб1 получаем ошибку:
Невозможно отредактировать запись в aTable (aTable).
Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи.
Опыт 2
В одном из них ставим точку останова на строке ttscommit; первого джобика и выполняем.
Ax3sp3 - на этот раз джобик2 вешается на строке select aTable where aTable.Value == 200; (которая после ttsbegin) до тех пор пока не закончится джоб1.
Ax4sp2 - теперь и здесь джоб2 вешается, но на строке aTable.update(); до тех пор пока не закончится джоб1, а потом выдает туже ошибку:
Последний раз редактировалось Wamr; 30.09.2008 в 00:33.
Старый 30.09.2008, 07:56   #2
а вывод какой?
Старый 30.09.2008, 10:23   #3
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Разве Ax3sp3 может работать с SQL2005 в режиме 90 ? Вы ничего не путаете ? Может имелась в виду Ax3KR3 ?
Старый 30.09.2008, 10:40   #4
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Для полноты картины можно скачать проектик отсюда и из третьего клиента посмотреть, какие ресурсы блокирует SQL сервер при выполнении каждой строки джобиков.
А еще лучше и проще почитать документацию по 4-ке
Старый 30.09.2008, 10:41   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
То есть ты хочешь сказать, что точка останова влияет на исполнение запроса?
Что-то слабо верится...
Но попробую на досуге
Старый 30.09.2008, 10:44   #6
online
Logger
Записей в блоге: 2
Опыт 2
Интересно почему ?
Блокировка на странице индекса оказалась ? А откуда ей взяться ? Ведь уровень изоляции транзакции ReadCommited, а не Serialized. Блокировки по строке не должно быть - записи то нет. Либо возможно блокировка легла на страницу или таблицу.
Старый 30.09.2008, 10:46   #7
online
Logger
Записей в блоге: 2
Не ...
Там просто точкой останова регулируется, проходил update строки или нет. Соответственно разное поведние 4-ки и 3-ки.
Табличка кстати, судя по поведению, настроена на оптимистическую модель конкуренции.
Последний раз редактировалось Logger; 30.09.2008 в 11:19.
Старый 30.09.2008, 10:56   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Из приведенного описания можно сделать такие выводы:
Ax3sp3
Внутри открытой транзакции все запросы, по умолчанию, не явно, добавляют хинт forupdate и блокируют считываемую запись
Ax4sp2
Либо криво написан метод aTable::find(), либо не работает настройка aTable.selectForUpdate(_update);.
Старый 30.09.2008, 11:13   #9
online
Logger
Записей в блоге: 2
Попробовал на Ax3KR3 Oracle 9
1-й опыт - все как описано.
2-й опыт - повис во 2-м джобе на
что и следовало ожидать.
Оракл рулит !
Интересно, а как с этим экспериментом в SQL2008 ?
Старый 30.09.2008, 11:16   #10
online
Logger
Записей в блоге: 2
Ax3sp3
Сомнительно (автор указал что записи со значением 200 - нет - если блокировка на запись накладывается, то блокироваться нечему). Скорее там блокировка лишняя накладывается где-то, напрмер на страницу или таблицу. А реально надо смотреть на сервак что происходит. К сожалению нет под рукой SQL2005
Последний раз редактировалось Logger; 30.09.2008 в 11:36.
Старый 30.09.2008, 14:17   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. В методах find на таблицах часто используется конструкция:
myTable.SelectForUpdate(update);
select myTable where myKey = key;
где переменная update = true для выборки записи под обновление.
В Ax3sp3 : при выполнении сразу блокируется запись (страница, таблица) на обновление, т.е. в запросе на SQL сервер присутствует хинт UPDLOCK.
В Ax4sp2 : такой блокировки не происходит.
2. В Ax3sp3, при настройках по умолчанию, вне транзакции используется грязное чтение (READ UNCOMMITED), а внутри чистое (READ COMMITED)
В Ax4sp2 : используется только чистое чтение (READ COMMITED)
Старый 30.09.2008, 14:38   #12
mono is offline
mono
aTable с полями
Value - int без индекса[/I]
Думаю, что если отключить OCC для таблицы "aTable", то поведение AX4SP2 не будет отличаться от AX3SP3. Как говорится RTFMMF.
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (-1).
Старый 01.10.2008, 00:51   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Сергей,
выводы каждый может сделать сам, мне показался интересным результат, который я и положил в общий доступ, так чтобы можно было перечитывать и думать... в свободное время
Logger,
именно SP3 (без KR3)
поиск по неиндексированому полю = TableScan, а значит и подвисание на заблокированной строке при уровне изоляции ReadCommited
CDR, спасибо, но мне пока и sp_lock хватает
Иван,
уровень блокировки на строку поднимается до эксклюзивного после выполнения update
Владимир,
я бы сказал, что в ax3sp3, запрос выполненный за пределами транзакции равноценен запросу в транзакции с хинтом selectLocked(false), то бишь NOLOCK
Это можно назвать одним из выводов
Отключение OCC на таблице делает ax4sp2 похожим на ax3sp3+Oracle9, а не ax3sp3+SQL2005
Старый 09.10.2008, 23:12   #14
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
продолжение
Проверил AX4sp2 с отключённым OCC.
Опыт 1 + Опыт 2
Аналогично себя ведет Ax3sp3 с Oracle9
и Ax3sp3 с SQL2005 при включении на БД snapshot isolation (не тестированное сочетание)
производительность, ax3.0, ax4.0
Зачем нужен BP если ему не кто не следует? на примере NetBus DAX: Программирование 18 20.11.2008 07:53
Формирование цены товара с учетом скидок и дисконтов на примере заказа на продажу rusalaudinov DAX: Программирование 3 21.03.2008 13:39
Тестирование прав доступа в Ax 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 27 14.12.2007 17:55
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Конфигурир Спецификац на примере Ахапки Alex_R2 DAX: Функционал 4 27.07.2005 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
