Старый 30.09.2008, 11:16   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Из приведенного описания можно сделать такие выводы:
Ax3sp3
Внутри открытой транзакции все запросы, по умолчанию, не явно, добавляют хинт forupdate и блокируют считываемую запись
Сомнительно (автор указал что записи со значением 200 - нет - если блокировка на запись накладывается, то блокироваться нечему). Скорее там блокировка лишняя накладывается где-то, напрмер на страницу или таблицу. А реально надо смотреть на сервак что происходит. К сожалению нет под рукой SQL2005
Последний раз редактировалось Logger; 30.09.2008 в 11:36.
Старый 30.09.2008, 14:17   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. В методах find на таблицах часто используется конструкция:
myTable.SelectForUpdate(update);
select myTable where myKey = key;
где переменная update = true для выборки записи под обновление.
В Ax3sp3 : при выполнении сразу блокируется запись (страница, таблица) на обновление, т.е. в запросе на SQL сервер присутствует хинт UPDLOCK.
В Ax4sp2 : такой блокировки не происходит.
2. В Ax3sp3, при настройках по умолчанию, вне транзакции используется грязное чтение (READ UNCOMMITED), а внутри чистое (READ COMMITED)
В Ax4sp2 : используется только чистое чтение (READ COMMITED)
производительность, ax3.0, ax4.0
Зачем нужен BP если ему не кто не следует? на примере NetBus DAX: Программирование 18 20.11.2008 07:53
Формирование цены товара с учетом скидок и дисконтов на примере заказа на продажу rusalaudinov DAX: Программирование 3 21.03.2008 13:39
Тестирование прав доступа в Ax 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 27 14.12.2007 17:55
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Конфигурир Спецификац на примере Ахапки Alex_R2 DAX: Функционал 4 27.07.2005 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
