Старый 28.08.2008, 19:18   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
А, плохо обьяснил условие: на не пустое значение поля. Наверно через queryBuildLink на ту же таблицу с notexist join'om на пустые значения. Но всё же может есть способ проще?
Если речь про QueryBuildRange c проверкой на не пустое значение, то:
// Used when you want to have a range which must NOT have a blank value
// use this method for future compability
public static str valueNotEmptyString()
    return '!\"\"';
Если нет, то пардон, действительно не понял вопроса
query, критерии
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
