Предлагаю перед тем как воспроизводить глюк создать аналитики вот таким джобом
X++: static void Job378(Args _args) { #define.inventBatchId1("BatchID1") #define.inventBatchId2("BatchID2") #define.InventLocationIDFrom("From") #define.InventLocationIDTO("To") InventDim InventDim; ; ttsBegin; InventDim.InventLocationId = #InventLocationIDFrom; InventDim.inventBatchId = #inventBatchId1; InventDim::findOrCreate(InventDim); InventDim.clear(); InventDim.InventLocationId = #InventLocationIDFrom; InventDim.inventBatchId = #inventBatchId2; InventDim::findOrCreate(InventDim); InventDim.clear(); InventDim.InventLocationId = #InventLocationIDTo; InventDim.inventBatchId = #inventBatchId2; InventDim::findOrCreate(InventDim); InventDim.clear(); InventDim.InventLocationId = #InventLocationIDTo; InventDim.inventBatchId = #inventBatchId1; InventDim::findOrCreate(InventDim); InventDim.clear(); ttsCommit; } Должно сработать. P.S. В данном джобе я просто заранее создаю аналитики с нужным порядком следования InventDimId, чтобы на одном складе с большему значению InventBatch соответствовало большее значение InventDimID а на другом складе наоборот. В ax4.0 и ax5.0 может помешать тот факт что выравнивание InventDimID левое - в этом случае нужно убедиться что джоб правильно создал все. - Проблема может возникнуть, если при выделении номера аналитики - число значащих цифр увеличится. Для правого выравнивания гарантировано должно воспроизвестись. (в общем проще свои номера InventDimId константами пробить) Последний раз редактировалось Logger; 20.08.2008 в 18:17. |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5). | |
| Теги |
| bug, журнал, перемещение, резервирование, crm2011 |
