Старый 20.08.2008, 16:16   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Похоже в 4-ке эту проблему не устранили...
Столкнулся с такой ситуацией: на складе по одной ном-ре имеется кол-во 10 шт.(с номером партии П1). Пользователи создают журнал переноса по этой ном-ре с кол-ом 20 шт. В итоге у нас создаються 4 проводки(Проводки расхода - Физ.зарезервировано 10 шт с партией П1 и Заказано 10 шт без партии, Проводки прихода Заказано 10 шт. с Партией П1 и Заказано 10 шт. без партии). Далее пользователь уменьшает кол-во до 10 шт. В итоге остаються 2 проводки(Проводки расхода - Физ.зарезервировано 10 шт с партией П1, проводки прихода - Заказано 10 шт. без партии). Важный момент в том что код аналитики у аналитик с заполным номером партии у нас всегда больше чем код аналитики без номера партии...
Поэтому в методе InventUpd_Estimated\updateDepreciateReceipt
                    select forupdate inventTrans
                        index hint TransIdIdx
                        order by StatusReceipt desc, InventDimId desc
                        where inventTrans.InventTransId         == movement.transId()               &&
                              inventTrans.TransChildType        == movement.transChildType()        &&
                              inventTrans.TransChildRefId       == movement.transChildRefId()       &&
                              inventTrans.StatusIssue           == StatusIssue::None                &&
                              inventTrans.StatusReceipt         >= StatusReceipt::Ordered           &&
                              inventTrans.StatusReceipt         <= StatusReceipt::QuotationReceipt  &&
                              inventTrans.InventRefTransId      == '';
удаляеться проводка прихода с номером партии.
И в результате получаеться что товар ушел с номером партии, а пришел без номера.
Кто-нибудь подскажет как решить эту проблему?
Что-то не удалось воспроизвести это на АХ 2009, хотя вроде код здесь не менялся. До смены кол-ва все ОК, тоже 4 проводки, в двух не указана партия. А вот когда меняю кол-во, остается 2, в обоих указана партия. Что-то может забыли написать, что необходимо сделать?
Старый 20.08.2008, 17:07   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
AvrDem Важный момент в том что код аналитики у аналитик с заполным номером партии у нас всегда больше чем код аналитики без номера партии
Yprit Что соответствует очередности создания записей для Товара по Складу_1 и Складу_2 в таблице InventDim
Старый 20.08.2008, 18:10   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Предлагаю перед тем как воспроизводить глюк создать аналитики вот таким джобом
static void Job378(Args _args)
    #define.inventBatchId1("BatchID1")
    #define.inventBatchId2("BatchID2")
    #define.InventLocationIDFrom("From")
    #define.InventLocationIDTO("To")
    InventDim       InventDim;
    ttsBegin;
    InventDim.InventLocationId = #InventLocationIDFrom;
    InventDim.inventBatchId    = #inventBatchId1;
    InventDim::findOrCreate(InventDim);
    InventDim.clear();
    InventDim.inventBatchId    = #inventBatchId2;
    InventDim.clear();
    InventDim.InventLocationId = #InventLocationIDTo;
    InventDim.clear();
    InventDim.clear();
    ttsCommit;
затем на обе аналитики поднять остатки и попробовать пример Yprit
Должно сработать.
P.S. В данном джобе я просто заранее создаю аналитики с нужным порядком следования InventDimId, чтобы на одном складе с большему значению InventBatch соответствовало большее значение InventDimID а на другом складе наоборот.
В ax4.0 и ax5.0 может помешать тот факт что выравнивание InventDimID левое - в этом случае нужно убедиться что джоб правильно создал все. - Проблема может возникнуть, если при выделении номера аналитики - число значащих цифр увеличится. Для правого выравнивания гарантировано должно воспроизвестись.
(в общем проще свои номера InventDimId константами пробить)
Последний раз редактировалось Logger; 20.08.2008 в 18:17.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
bug, журнал, перемещение, резервирование, crm2011
Автоматическое резервирование: на тропе войны aevi82 DAX: Функционал 11 29.08.2007 16:35
Ручное резервирование в заказах aevi82 DAX: Функционал 1 02.06.2006 10:36
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
СП: Резервирование в спланированном переносе Hamster DAX: Функционал 3 19.02.2004 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
