Старый 13.08.2008, 09:15   #17
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Нельзя забывать, что информация о блокируемой записи в SQL Server хранится в памяти, а в Oracle - в самой записи в отдельном поле. И это запатентованная идея. И как бы не пыхтел Микрософт - не догнать ему Оракл в этом плане. Т.е. Оракл на блокировки вообще память не требует - а значит он может ее использовать по другому назначению.
Плюс, в SQL Server реализован "интеллектуальный" построитель плана запросов. Т.е. если программист делает выборку и не создал соответствующий индекс - то SQL Server пытается "догадаться" как строить план запроса. Это ему иногда удается, а иногда не удается. Отловить сию граблю естественно достаточно тяжело. Оракл - он тупой. Нет индекса - full scan. Это дисциплинирует программиста и заставляет при написании выборки сразу задуматься об индексах. Из-за этого тоже возможны проигрыши по производительности (и как следствие блокировок) в SQL Server.
Ну конечно - если код написан так, что будет блокировка - тут уже ничего не спасет - блокировка будет
ax3.0, oracle
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Пробовал ли кто-нить использовать Axapta как COM-клиент? Andronov DAX: Программирование 3 18.03.2003 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
